carregador de pilhas solar
Namekuso
Re: carregador de pilhas solar
Mensagem por Namekuso »
Já fiz um trabalho assim para a escola.
Utilizai um LED em vez de um díodo, e realmente não funcionava muito bem, demorava muito tempo a carregar, mais de tres dias :oops:
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, aqui vai um esquema de um carregador de baterias de 12 volts seladas e com saida de 5 volts por 10 amperes.
a tensao de saida pode ser alterada.
MagicWolf
Mensagem por MagicWolf »
ja tinha pensado em utilizar esse chapeu solar mas tres dias a carregar acho demais
crisvaleriano
Mensagem por crisvaleriano »
Uau! Excelente solução. Parabéns! :)
Classificadosarmario planejado
electricista112
Re:
Mensagem por electricista112 »
admin Escreveu:Tens mesmo de utilizar um diodo em serie com as pilhas.
O lede em serie nao resulta. :D
resulta sim ou nao fosse o led um diodo emissor de luz!!!!
BFarinha
Mensagem por BFarinha »
Era porreiro lançarem no mercado pilhas recarregaveis com pequeninos paineis solares incorporados. Assim que se gastavam bastava colocar as pilhas ao sol e voilá.
dliberio
Mensagem por dliberio »
eu já tenho 1 desses :)
jpto
Profissão: Eng. Eletrotécnico
Mensagem por jpto »
Bom trabalho.Simples e eficaz
silverio99
Profissão: técnico AVAC
Mensagem por silverio99 »
FANTASTICO....MUITO GENIAL :P
danisantos
Profissão: Eng eletrotécnico
Mensagem por danisantos »
Podem sempre colocar vários desses módulos solares de jardim em série e carregar as pilhas em menos tempo
podem sempre usar a app "everycircuit" que há pelo menos para o android e é mt boa para testar sistemas eletrónicos antes de os montar. Permite até medir correntes e tensões consoante os dados inseridos pelo utilizador.
danisantos
Em relação ao uso de um led como diodo, pode faze-lo, apenas tem algumas limitações causadas pelo uso do mesmo:
--> Vai haver sempre uma queda de tensão no led ao carregar as pilhas (no sentido oposto, ou seja, pilhas->módulo não passa corrente, mas a tensao que carrega as pilhas tmb acende o led) que consoante a cor do mesmo e o tipo de led pode variar normalmente entre 1.5 e 3.5v
--> A corrente do circuito será limitada à corrente que o led dá passagem, em norma assume-se uma média de 20ma, ou seja 0.02 A.
Estes dados podem ser conferidos neste site:
http://ledcalculator.net/ (mantendo o rato sobre o "?")
Voltar para “Ideias”
