Boas pessoal,
conhecem isto?!
será?!!!!!
maceira.87
- Profissão: Técnico manutenção / Electromecânico
- Profissão: Electricista
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 154 vezes
Re: será?!!!!!
Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
maceira.87
Re: será?!!!!!
A serio?! que valores tem no output do seu? arranjou facilmente os materiais parceiro nelmindo?nelmindo Escreveu:Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
- Enviou: 18 vezes
Re: será?!!!!!
FIo de cobre esmaltado normal, células usadas para o fabrico de painéis solares e imans vulgares foi o que serviu para colocar o motor a rodar.maceira.87 Escreveu:A serio?! que valores tem no output do seu? arranjou facilmente os materiais parceiro nelmindo?nelmindo Escreveu:Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
As células e os imans nas lojas habituais (AKA ebay...). O fio de cobre esmaltado em qualquer loja de material para bobinagem arranja.
Quando aos outputs, não sei percebi bem a pergunta...
- Enviou: 11 vezes
- Agradecimento recebido: 36 vezes
Re: será?!!!!!
nelmindo Escreveu:FIo de cobre esmaltado normal, células usadas para o fabrico de painéis solares e imans vulgares foi o que serviu para colocar o motor a rodar.maceira.87 Escreveu:A serio?! que valores tem no output do seu? arranjou facilmente os materiais parceiro nelmindo?nelmindo Escreveu:Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
poderá explicar como é que o rótor levita?
Não consigo entender, se puder ajudar agradeço.
- Enviou: 18 vezes
Re: será?!!!!!
Na teoria dos imans, pólos do mesmo nome repelem-se, de nomes diferentes atraem-se.
Há uma posição que não é normal o pessoal experimentar, mas essa posição tem os dois polos dos imans, frente a frente. Se forem do mesmo nome, a força de repulsão/atração parece que aumenta: Os polos dos ímans estão virados para o mesmo lado e o triangulo é que mantém o rotor suspenso: Como é um equilibro precário num dos eixos, o vidro evita que o rotor se desloque para um dos lados, de forma a que os imans deixem de ter influência na suspensão, já a que natureza detesta níveis altos de energia...
Última edição por nelmindo em 15 jun 2015, 12:59, editado 1 vez no total.
