Artigo sobre Diferenciais - ABB
RQuintas
Mensagem por RQuintas »
Diferenciais ABB.pdf
Artigo muito interessante da ABB sobre proteção diferencial.
Rui Quintas
BLima
Profissão: Engenheiro Mecânico
Enviou: 17 vezes
Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB
Mensagem por BLima »
Excelente documento. Bastante informativo.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
RQuintas
Bastante completo mesmo.
E aproveitando um dos temas do documento:
Os colegas costumam colocar dispositivos de proteção para o interruptor diferencial?
Rui Quintas
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
RQuintas Escreveu:Bastante completo mesmo.
Em certas instalações de grande potência pode agrupar-se 3 a 4 diferenciais de 4x40A-0,3 A protegidos por um disjuntor tetrapolar de 4x125 A.
RQuintas
Duzia12 Escreveu:
Apenas em instalações de grande potência?
Segundo o artigo da ABB e passo a citar:
"RCCBs usually have a fault making and breaking capacity on the order of 1 kA. This means that they can handle a fault of 1 kA on their own if it is a fault to earth. For overloads and line to neutral short circuits, the Wiring Rules require other devices to provide protection. The device used for short circuit protection may improve the short circuit rating of the RCCB when they operate together. This allows an RCCB rated at, for example, 1000 A to be used in circuits where the actual fault level is higher than 1000 A.
In summary, RCCBs provide earth leakage protection, however a major point to remember when applying them is that they must always be installed in conjunction with an appropriately rated Short Circuit Protective Device (SCPD)."
Rui Quintas
Em "grandes potências" queria dizer, não para cada diferencial mas para 3 ou 4 para economizar.
Em vez de 3 de 40 A teríamos um de 125 A , a proteger.
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes
se calhar não estou a perceber do que estão a falar.
Então o ID não está montante de circuitos protegidos contra cc, estando estes em conformidade com a corrente de cc nesse ponto?
Sim, mas se um diferencial entra em curto-circuito dispara o geral a montante e é isso que se quer evitar.
Profissão: Electricista
Agradecimento recebido: 154 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
Alguém protege os barramentos contra curto circuitos?
À partida os diferenciais tem sempre algum dispositivo de proteção mais atrás, nem que sejam os fusíveis da portinhola...
Enviou: 11 vezes
nelmindo Escreveu:
Claro, é a montante que se limita a corrente de cc, mas isso não é por causa do ID, pois caso não existissem ID's, mas somente disjuntores, tinha de ser limitada a cc em função destes.
Embora os ID,s não sejam dotados de poder de corte estipulado são fabricados com resistência aos cc reforçada e correm os mesmos riscos que os barramentos a montante ou a jusante.
RQuintas
Julgo que devido à dificuldade de se obter terras distintas (TT puro) nas zonas urbanas é que os fabricantes aconselham a utilizar um dispositivo de proteção coordenado com o diferencial, visto que as correntes de defeito poderão ser muito elevadas e danificar o interruptor diferencial.
Rui Quintas
Voltar para “Tutoriais”
