Diverencial da casa cai, após instalação de fotovoltaico
night_sign
- Profissão: Informático
Fiz a instalação de paineis fotovoltaicos em casa e depois ai começou a cair o diverencial no quadro eléctrico.
Estranho é que tanto cai Às 7h da manhã, como as 24h, como a qualquer hora do dia, normalmente só uma vez dia depois funciona sem problemas.
A casa nem tem 1 ano de construção, o electricista que fez a instalação diz que é dos fotovoltaícos, os instaladores dizem que é a voltagem da casa é bastante instável, tanto está nos 200 como nos 280, não sei se estão a chutar para a EDP.
Alguém teve um problema similar?
- alfaxander
- Profissão: Engenharia Eletrotécnica
- Enviou: 5 vezes
Re: Diverencial da casa cai, após instalação de fotovoltaico
Tensão entre 200V e 280V????
Isso é praticamente impossível, se assim fosse os equipamentos iriam ter uma durabilidade muito reduzida!
Se tiver oportunidade tente monitorizar a tensão de entrada, isto para garantir que não existe esta diferença abismal.
Entre os painéis e a instalação existe um inversor, será que este está a fazer o trabalho dele???
- Profissão: Técnico
- Agradecimento recebido: 152 vezes
O melhor será isolares o circuito dos painéis do resto da instalação. Se continuares com problemas, terás de ver se o problema é de algum equipamento ou da instalação.
A tensão da rede flutuar é normal. Não é normal é flutuar para esse extremo de valores, com que equipamento foi medido? Nunca se danificou nada na instalação? A instalação tem descarregadores de sobretensão?
- Profissão: Eletricista
- Enviou: 25 vezes
- Agradecimento recebido: 202 vezes
Como já foi referido a Tensão da Rede flutua, agora esses valores que refere não estão dentro dos parâmetros normais.
O Instalador e o Técnico dos painéis devem ir à obra em conjunto e verificarem o que se passa, antes que comecem os danos nos equipamentos ligados nessa instalação.
Quintas
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 19 vezes
Se for possível pôr o fotovoltaico com um ID mais sensível do que o do resto da instalação só para esse circuito, mesmo que seja provisoriamente só para despistar as avarias, poderá ajudar.
O que vai gastar num diferencial mais sensível não paga o eventual valor da energia.
Quintas
- Enviou: 6 vezes
Uma vez que estão envolvidos o eletricista que fez a instalação e o que fez o fotovoltaico, não deveria ser difícil um deles disponibilizar esse diferencial por uns dias, que pode depois ser reutilizado, só para ajudar a despistar a avaria.
lcmmonteiro
- Pré Oficial
- Enviou: 8 vezes
Desligue a instalação dos painéis solares e analise a tensão de entrada no seu quadro geral (não indicou se é monofasico ou trifásico).
Tente fazer uma leitura várias vezes ao dia e principalmente nas horas de ponta por forma a entender os valores de tensão de entrada.
Deve analisar também os valores entre fase e terra e confirmar que é constante.
Se estes valores se apresentarem como anormais tem o problema identificado e deve informar a EDP.
Deve analisar também os valores produzidos pelos painéis e entender se estão dentro do normal pois também não indicou como foi feita a instalação e a injecção na sua instalação elétrica. Não sei se é o caso mas pode haver problemas com os inversores ou até mesmo na forma como foi ligada a sua rede.
São situações que nem sempre se consegue dar uma opinião correta visto não se reunirem as informações necessárias sobre o tipo de instalação.
Tal como desconhecemos a medição desse valor de tensão de 280V.
