Boas pessoal!!!
Que vos parece uma microgeração com motores do tipo de leitores de cd's ou de cassetes? É certo que apenas se produzirá uma potência baixissíma, mas para quém tem recursos naturais em casa (como um rio ou algum vento) poderá ser vantajoso para poupar alguns trocos com alguma da energia consumida. É óbvio ainda que, como qualquer projecto, necessita numa primeira fase de uma avaliação económica bem como de uma visão do ponto de vista de desenvolvimento sustentavél.
Motor de Leitor CD's / Cassetes
Re: Motor de Leitor CD's / Cassetes
Não vais querer estar à espera que apareça uma solução divinal que te permita poupar toda a quantidade de energia que consomes por 10 tostões na loja da esquina, pois não?Duzia12 Escreveu:E poupar o lume dos fósforos?
E além do mais, é melhor não poupares o lume dos fósforos... A energia que se liberta da combustão pode ajudar-te a aquecer de inverno!!! :p
Cumps
A vida é uma escola de sabedoria!!!
- patinhofeio
Usar esses motores para projectos desses, torna-se frustrante, pelo trabalho que dá e com os resultados que tem.
Se for para usar a corrente de um rio, pode usar-se um alternador de automóvel com um sistema de engrenagens para aumentar a velocidade.
Se for para funcionar com o vento, procure no Google por "wind generator". Vái encontrar muitos projectos de turbinas e geradores. O mais básico é um gerador axial feito passo a passo, e que pode produzir boa energia mesmo a baixa rotação(já que calibrar pás caseiras pode ser complicado, a solução pode passar por aumentar o tamanho da pá e reduzir a velocidade das mesmas).
Neste momento ainda tava a analisar as várias opções de motores para construir um primeiro protótipocaseiro. Até estava mais inclinado para a aplicação de um motor síncrono a ver em que resultava. No entanto secalhar será boa idéia seguir por um gerador de indução, que são os mais utilizados nas torres eólicas ou então gerar apenas energia continua e armazenar esta numa bateria. Isto tudo ainda em fase de projecto para aplicar os conhecimentos da faculdade.
Cumps
Cumps
- patinhofeio
Os geradores/motores síncronos têm um problema: Têm de rodar a uma velocidade certa e constante para que a saída tenha uma frequência estável.
Há geradores eólicos comerciais que usam gerador do tipo axial, permitindo bom rendimento a baixa rotação, e criando uma saída trifásica com voltagem e frequência proporcional à rotação. Depois de produzida, a energia é rectificada e é aplicada a um conversor, que se encarrega de fazer a sinusóide com a frequência que se quiser(típico 50Hz).
Desta forma, é sempre possível adaptar baterias para armazenar a energia rectificada que não for consumida, e assim poder disponibiliza-la quando hajam picos de corrente, ou quando não haja vento.
OFFTOPIC: Por falta de tempo e de um torno mecânico, ainda não fiz o meu gerador eólico, mas ainda não perdi a esperança de o por a funcionar.
Pois... Eu ainda sou novo na matéria mas acho fascinante conseguir construir um... Para já apenas pretendo construir algo útil que produza energia sobre qualquer tipo de forma e frequência. Numa primeira fase apenas pretendo aplicar em iluminação. Daí ainda estas idéias sobre utilizar estes pequenos motores DC ou até de passo, que usam material magnetizado na constituição do rotor para produzir o campo magnético. Neste momento ainda tou a baralhar o projecto todo com um monte de opções, muitas das quais inviáveis.
Cumps
Cumps
