ati - CVM ited 2
ati - CVM ited 2
estou a fazer um projecto ited e tenho uma duvida..
é um edificio de armazem, estou a colocar um ATI, sabem se colocamos a CEMU? só depois a CVM?
ou ligo o ATI á CVM?
Re: ati - CVM ited 2
Tem de ter uma caixa entre a CVM e o ATI, como é um armazem não se chama CEMU, eu chamo-lhe apenas Caixa de Entrada do Edificio
pode ser uma caixa c1, certo? fica no limite da propriedade, á semelhança da CVM, certo?
obrigado
obrigado
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Se considerares a instalação do ATE como Armário Único:
"Armário único:
Para edifícios até 40 fogos, o armário único deve ter como dimensões mínimas
800x900x200mm (Altura x Largura x Profundidade)."
Isto corresponde a uma caixa do tipo C5.
E fica no limite da propriedade.
Cumps.
"Armário único:
Cumps.
Isso é uma boa duvida, penso que da CVM pode ir directamente ao ATI, no entanto acho que fica melhor com a caixa de entrada no limite do lote, CVM ---- CE ------ ATI
joao pratas Escreveu:Isso é uma boa duvida, penso que da CVM pode ir directamente ao ATI, no entanto acho que fica melhor com a caixa de entrada no limite do lote, CVM ---- CE ------ ATI
Não podes ligar directamente o ATI à CVM. Tens considerar um armário/bastidor para o ATE (ou CEMU caso seja uma moradia unifamiliar).
Cumps!
- Varejo
Boas, da CVM vai á CEC (caixa de entrada de cabos) com caixa C1 idêntica á CEMU, só depois é que vai ao ATI que dependendo da necessidade do cliente pode ser um Bastidor, portanto a rede é idêntica á de uma moradia mas a CEMU passa a ser CEC !
p.s se tivesse de colocar uma C5 para ligar 4 pares estava o caldo entornado!
pois é isso que me estava a parecer!
a CEC vai ser aplicada no limite da propriedade, como a CEMU nas moradias, certo?
obrigado!
obrigado!
- Varejo
Boas, sim ás duas perguntas!
obrigado pela ajuda, vou só por mais 3 questões, se ajudares, optimo.
- o edificio tem 2 pisos, no piso superior tem apenas duas tomadas. no ited diz para termos um PD em cada piso, eu estava a pensar numa caixa C0 e um tubo de 40, correcto?
- tenho de definir a fibra optica desde o RG até ao ATI e do ATI até a uma tomada? do RG até ao ATI parece que terá de ser um cabo de 4 fibras... (edificio de armazém e escritorio...)
- penso que não é necessário calcular as perdas na fibra, visto serem muito pequenas...?
no site da anacom, nas perguntas frequentes diz:
" A 2.ª edição do Manual ITED deixou de apresentar modelos de fichas técnicas. O que devo fazer?
resposta: As fichas técnicas devem ser elaboradas pelo projectista em função da necessidade e da complexidade do edifício em causa. Deverão transmitir informações simplificadas, de modo a facilitar a compreensão do projecto. Essas informações poderão ser transmitidas por outras formas que o projectista julgue mais conveniente."
o que acham?
desde já obrigado!:)
o que acham?
