Instalar PT aereo
zuga
Instalar PT aereo
Mensagem por zuga »
Actualmente confronto-me com a necessidade de instalar um PT aereo tipo AS de 100KVA.
Tenho em armazém transformador tipo TS e seccionador usados.
Alguém sabe-me informar dos ensaios necessários efectuar ao equipamento? Penso que o transformador terá que ser submetido a ensaio na marca, e o seccionador?
Contactei a EDP e apenas informam que somente um electricista é que sabe este tipo de informação, não me souberem dizer o que exigem para que se possa ligar um PT à rede pública (deles)!
Cps.
Arafim
Re: Instalar PT aereo
Mensagem por Arafim »
caro colega!
Em relação aos ensaios, não te posso ser muito útil, uma vez que não tenho a certeza de quais os necessários.
No entanto em relação á ligação da rede de média tensão do fornecedor (EDP), para uso privadao, terás obrigatóriamente que entrar com um projecto do P.T. em que anexe paralelamente toda a instalação eléctrica existente e caso seja necessário terás de a uniformizar segundo as regras actuais. Após a chegada do projecto do P.T. junto da DGE, esta entrega um pedido de viabilidade junto da EDP, que se encarregará de entregar um orçamento para a instalação da referida linha até ao teu P.T., os custos associados serão repartidos entre o cliente e a EDP.
No restante terás mesmo que entrar em contacto com um electricista e com um engenheiro de forma a poderes dar seguimento ao processo, que como tudo neste país ainda é moroso.
zuga
Mensagem por zuga »
Já existe projecto... Está-se na fase do electricista instalar... Falta pedir orçamento ao electricista para montagem do que tenho em armazém ou de algo novo (alugado visto que é para estaleiro de obra).
A questão é que ninguém me consegue fornecer a informação se há ou não necessidade de ensaiar em entidade externa também os seccionadores!
nleal
Mensagem por nleal »
Não sei responder concretamente á questão colocada, mas não vejo razão para que não possas utilizar o material que tens em armazem, até que para a instalação em causa vai ter que existir um tecnico de exploração, e qualquer avaria ou manutenção que tenha que existir é a cargo do proprietario.
Depois do ponto de entrega, os bornes de aperto de entrada no secc, a instalação é do cliente e a EDP (ou o distribuidor) nada tem a haver com isso.
Relativamente a material usado apenas chamo a atenção ao TP que que estar isento de PCB's
Telecert_Amb_Pcbs.pdf
(341.5 KiB) Transferido 153 vezes
zuga
Mensagem por zuga »
O TP já foi prá EFACEC e veio com o certificado de "livre de PCB's"... Como ninguém me questionou acerca da instalação do seccionador, vou proceder à instalação do que cá existe em armazém.
Desde já o meu obrigado a todos.
kakai
Mensagem por kakai »
Se o PT é para o cliente pode montar o equipamento usado sem problemas, os PT`S que tenho montado são quase todos usados.
Basta fazer os testes para verificar se o equipamento está em condições, só o equipamento que for para a EDP é que por norma é novo.
Cpts
kakai
