Perante o seguinte cenário:
Imagine-se uma instalação industrial que está ligada à sua malha de terra. Desta instalação vai haver uma interligação (cabo) a outra instalação industrial, também ligada à sua malha de terra. Acontece que as malhas de terra de cada instalação, não estão interligadas entre si. Ou seja não existe uma terra de refrência única. Caso ocorra um defeito à terra, numa das instalações, o que pode suceder?
terras de referencia distintas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: terras de referencia distintas
O ideal é existir uma terra única com uma resistência <1 ohm! Porque nesse caso se existir numa das instalações um defeito à terra vai existir uma diferença de potencial entre as duas ligações à terra (eléctrodos das duas instalações industriais). Quanto às consequências do que pode acontecer não sei explicar muito bem fico também à espera de alguém mais experiente para explicar mas o que acho que pode acontecer é o seguinte:mikelangel Escreveu:Perante o seguinte cenário:
Como vai (designando uma instalação como x e outra como y) existir uma ddp (diferença de potencial) entre os dois eléctrodos, por exemplo no caso de haver um defeito na instalação x enquanto o respectivo dispositivo diferencial não actuar, na instalação y vai existir uma ddp entre o condutor de neutro e a terra, sendo que esta situação pode danificar equipamentos electrónicos caso existam e também pode fazer com que estes percam referências por exemplo de "setpoints", de notar que este valor de tensão entre neutro e terra deve ser o mais baixo possível idealmente zero.
Espero não ter sido muito confuso! penso que é isto que se verifica mas fico à espera de mais opiniões.
Osvaldo Sousa
- Enviou: 20 vezes
- Agradecimento recebido: 85 vezes
Passa-se tal e qual como em qualquer outra rede de distribuição de energia.
Só tem de ter em conta que tratando-se de cabos armados (com armadura metálica), só pode ligar esta à terra num dos lados.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
sim à terra única (geral) pode ser ligada a terra do pára-raios desde que a resistência seja <1 ohm! (o máximo permitido para a terra do pára-raios é 10ohm mas como é terra única é mais restritivo e tem de ser 1ohm).integral Escreveu:esta terra pode ser ligada ao pàra-raios??
Osvaldo Sousa
