Memória Descritiva de Projecto Fotovoltaico
Sei que não é muito de "bom tom" estar a pedir isto aqui mas cá vai: Alguém tem uma memória descritiva de um projecto fotovoltaico para ter como base? Agradeço a ajuda que possam disponibilizar. Obrigado.
Osvaldo Sousa
hugo_lisbombas
Re: Memória Descritiva de Projecto Fotovoltaico
Mensagem por hugo_lisbombas »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
Tudo o que precisar saber sobre a microgeração pff disponha.
Hugo Miguel
diamjc
Mensagem por diamjc »
tudo o que necessitas saber sobre projectos fotovoltaicos está neste manual.
http://www.greenpro.de/po/index.html
Diamjc
diamjc Escreveu:tudo o que necessitas saber sobre projectos fotovoltaicos está neste manual.
mt bom obrigado!
em relação a um exemplo de uma memória descritiva alguém consegue disponibilizar!
nmna
Mensagem por nmna »
Agradecia que disponibiliza-se o seu e-mail que logo quando poder envio.
Atenciosamente
Bruno Amendoeira
Mensagem por Bruno Amendoeira »
boas,
existem 2 tipos de instalações, 1- Sistema autónomo e 2-sistema de microgeração/ microprodução (como preferires). Dentro dos sistemas autónomos temos: 1-BackUp, utilizado como segurança em caso de falha de rede, 2-Extender, utilizado quando a rede é demasiado fraca (raramente acontece mas já tenho conhecumento de um caso assim num restaurante perto de Vila Nova de Milfontes) e é instalado com o intuito de reforçar a rede atravéz de baterias, 3-Sistema de Alimentação autónomo para a ausencia total da Rede (há centenas de sistemas espalhados por Portugal, seja para pequenas cabanas ou casas de férias, seja para habitação própriamente dita).
Em qualquer um doi dois tipos de instalação temos duas opções, 1-Sistema fixo, em que os paineis vão ter uma base com um grau de inclinação predefinido e a área de incidência de radiação vai permanecer estática durante a longevidade do sistema. 2-tracking sistem em que é utilizado um tracker/ seguidor solar, tem a característica de acompanhar o percurso do sol durante as horas de radiação, aumentando consideravelmente o rendimento dos paineis fotovoltaicos.
Hexistem dois tipos de tracker/seguidor, 1-seguidor simples, só com um eixo, onde é establicada uma inclinaçlão da área de incidencia de radiação, orientada a sul a area irá acompanhar o sol desde o nascente ao poente. 2-seguidor de 2 eixos, é dotado de sensores de luz que orientam o tracker directamente contra a fonte de radiação, osu seja, o Sol, o que acontece é que em tempo nublado onde hajam poucas abertas, ele vai virar-se para os pontos mais claros e vai dançar todo o dia, pois as nuvens veem e vaem, orientando-se para os pontos de maior claridade, gastando consequentemente enormes quantidades de energia e como se não bastasse, como auto-defesa, em tempo ventoso manteem-se na horizontal, arruinando or vezes as melhores horas de produção.
Desta feita, pessoalmente aconcelho os tracker de um só eixo que fazem a contagem das horas de radiação através de um pequeno módulo e dividem esse tempo, se não estou em erro, em 13 paços (Tracker´s da lorentz) e estão estudados para suportar ventos de até 120Km/h, caso não haja nenhuma tempestade tropical no nosso pequeno Portugal estamos bem servidos :)
Peço desculpa por esta abordagem aos tracker´s :) ha assunto para mais um Post :)
Qual é o tipo de sistema que prefere?
cumps
Bruno Amendoeira :)
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
nmna Escreveu:Boas,
Atenciosamente
joaoosvaldo@gmail.com
strocto
Mensagem por strocto »
nmna Escreveu:Boas,
Atenciosamente
Já agora, se não for pedir muito, envie-te também: nabranco@clix.pt
Obrigado desde já,
jcms
Mensagem por jcms »
Olá,
Não entendi esta afirmação "os tracker de um só eixo que fazem a contagem das horas de radiação através de um pequeno módulo e dividem esse tempo," podia explicar como é que faz a contagem através do módulo?
Cumps,
JCMS
Bruno Amendoeira
Assunto da Mensagem: Re: Memória Descritiva de Projecto Fotovoltaico
Olá,
Cumps,
JCMS
Olá,
Cumps,
JCMS
Boas em resposta ao tópico acima transcrito:
Por palavras mais comuns, juntamente com os modulos para produção de energia, é instalado um pequeno modulo para alimentação da bateria que vai alimentar por sua vez o motor do tracker.
Este módulo está ligado a uma placa que entre as muitas funções vai fazer a contagem de horas de sol desse pequeno módulo que irá corresponder ás horas de sol do dia. Esse tempo vai ser dividido em 14 passos que serão transmitidos ao motor de maneira a que estevá, ao longo do dia mover a area dos paineis de modo a estes estarem constantemente virados na direção do sol, ou seja, de manha a area dos paineis está inclinada para o nascente e durante o dia vai acompanhando o movimento do sol até ao poente.
cumps
Bruno Amendoeira
FTW
Mensagem por FTW »
Bem que me dava jeito também!!
cfcamara
Mensagem por cfcamara »
alguem sabe se para sistema autónomo é necessário algum tipo de licenciamento?
luismara
Mensagem por luismara »
Informei-me junto da Dgge e disseram-me que até 1kW de potência instalada não era necessário projecto de licenciamento. Apartir dessa potência será necessário.
cumprimentos
flag21
Mensagem por flag21 »
Eu tenho um tarcker de dois eixos e o problema atrás focado não se põe pois o sistema segue o Sol quer haja ou não nuvens e não volta atrás como falado anteriormente.
De qualquer forma os motores são lineares e de muito baixo consumo.
nioxys
Profissão: ...
Mensagem por nioxys »
nmna não pode disponibilizar o exemplo da memória descritiva aqui no fórum?
