Cump: um cliente meu numa moradia pretende instalar um bastidor e central para telefones para que os telefones possam intercumunicar entre eles e fazer chamadas para fora o que se consegue só com uma central, além disso pretende internet em todas as casas por isso a razão do bastidor e ai fazer tudo o que quizer, a minha dúvida é se tenho colocar o ATI na entrada moradia como está em projecto, e em vez de os cabos Cat UTP 5e de dez tomadas RJ45 irem ao ATI irem directos ao bastidor? assim como os cabos cooxiais das tomadas que pretende que os mesmos vão a um armário técnico onde fica o bastidor e ai poder injectar sinal da vidio vigilância da moradia em todas as tomadas de TV ! para isso não posso ir ao ATI com os cabos mas directos ao espaço onde fica o armário técnico.
Procuro soluções na qual agradeço desde já.
Moradia ATI+Bastidor+C.Telefones+Internt+Vid/Vigilân
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Moradia ATI+Bastidor+C.Telefones+Internt+Vid/Vigilân
eu não sou grande especialista em ITED, mas o que posso dizer é q o bastidor substitui o ATI, logo, não precisas de ter ATI vai tudo dar directamente ao bastidor!! o problema que tens é o bastidor estar no projecto a melhor solução axo eu era alterar o projecto e colocar no lugar do ATI o bastidor!!!CAOR Escreveu:Cump: um cliente meu numa moradia pretende instalar um bastidor e central para telefones para que os telefones possam intercumunicar entre eles e fazer chamadas para fora o que se consegue só com uma central, além disso pretende internet em todas as casas por isso a razão do bastidor e ai fazer tudo o que quizer, a minha dúvida é se tenho colocar o ATI na entrada moradia como está em projecto, e em vez de os cabos Cat UTP 5e de dez tomadas RJ45 irem ao ATI irem directos ao bastidor? assim como os cabos cooxiais das tomadas que pretende que os mesmos vão a um armário técnico onde fica o bastidor e ai poder injectar sinal da vidio vigilância da moradia em todas as tomadas de TV ! para isso não posso ir ao ATI com os cabos mas directos ao espaço onde fica o armário técnico.
- Varejo
ATI = armário de telecomunicações individual, portanto um Bastidor é um ATI, como tal colocas um Bastidor no minimo 12U´s e tá feito!!
- carlos_cfr7
se está em projecto o ATI, é o ATI que tens de colocar, e respeitar as distancias que estao no projecto.
Para usares bastidor, pede a rescisão da responsabilidade do autor do 1º projecto, e faz ou arranja quem faça novo projecto com o que o cliente quer.
Normalmente, os arquitectos que vem ca pedir os projecto nunca fazem a minima ideia das instalaçoes tecnicas e pedem so um projecto pra entregar na camara para licenciar. depois em construçao o construtor ou o cliente telefona a pedir um novo projecto com as coisas como ele quer.. e ai ja se faz um projecto conforme o cliente quer. cobramos 2 vezes, mas é culpa dos arquitectos que so querem despachar as coisas... fazem a parte deles mimando o cliente, demoram 5meses com pormenores de portas e janelas, e dps pedem as especialidades todas em 2 semanas.. e ainda falam mal dos engenheiros, estes "estilistas" de casas....
espero nao haver aqui mts arquitectos no forum..
ATI (Armário de Telecomunicações Individual) - è exactamente o que um bastidor é, o problema aqui é que as pessoas resolveram fazer diferença entre as designações.CAOR Escreveu:Cump: um cliente meu numa moradia pretende instalar um bastidor e central para telefones para que os telefones possam intercumunicar entre eles e fazer chamadas para fora o que se consegue só com uma central, além disso pretende internet em todas as casas por isso a razão do bastidor e ai fazer tudo o que quizer, a minha dúvida é se tenho colocar o ATI na entrada moradia como está em projecto, e em vez de os cabos Cat UTP 5e de dez tomadas RJ45 irem ao ATI irem directos ao bastidor? assim como os cabos cooxiais das tomadas que pretende que os mesmos vão a um armário técnico onde fica o bastidor e ai poder injectar sinal da vidio vigilância da moradia em todas as tomadas de TV ! para isso não posso ir ao ATI com os cabos mas directos ao espaço onde fica o armário técnico.
Não tens que fazer nada mais do que instalar esse bastidor e esquece lá aquelas caixas ás quais a malta chama ATI.
Atenção, legalmente são tanto ATI essas cx como os bastidores. Nem precisas de alterar nada, pois basicamente o que lá estás a instalar é nada mais nada menos que um ATI mas com mais espaço.
ps: se precisares de mais informações envia mensagem.
- Varejo
sesitagus Escreveu:ATI (Armário de Telecomunicações Individual) - è exactamente o que um bastidor é, o problema aqui é que as pessoas resolveram fazer diferença entre as designações.CAOR Escreveu:Cump: um cliente meu numa moradia pretende instalar um bastidor e central para telefones para que os telefones possam intercumunicar entre eles e fazer chamadas para fora o que se consegue só com uma central, além disso pretende internet em todas as casas por isso a razão do bastidor e ai fazer tudo o que quizer, a minha dúvida é se tenho colocar o ATI na entrada moradia como está em projecto, e em vez de os cabos Cat UTP 5e de dez tomadas RJ45 irem ao ATI irem directos ao bastidor? assim como os cabos cooxiais das tomadas que pretende que os mesmos vão a um armário técnico onde fica o bastidor e ai poder injectar sinal da vidio vigilância da moradia em todas as tomadas de TV ! para isso não posso ir ao ATI com os cabos mas directos ao espaço onde fica o armário técnico.
Boas, este tópico já está "enterrado" á 2 anos!
- carlos_cfr7
é verdade, mas só se nao estiver algures na memoria, ou nas mediçoes um "ATI-8 da quiterios ou equivalente", o que é a maioria dos casos... um projecto que foi feito para caixas ATI do desenrasca, dificilmente poderá ser substituido por um bastidor sem entrar em conflito com o projecto...
