Quadro eléctrico dispara ao ligar aparelho.
SandraFaustino
Mensagem por SandraFaustino »
Olá!
Andava pela net à procura de "luzes" e encontrei o vosso forum que achei de grande utilidade, sendo eu uma naba na matéria. Tenho um problema ao ligar um aparelho novo que comprei à corrente, passo a explicar:
Tenho uma potência de 6, 9 , nunca tinha tido problemas até tentar ligar o aparelho, nunca tinha desligado o geral do quadro até aí. O aparelho é uma máquina de crepes que gasta 1050 W, só com luzes e o frigorifico ligado dispara o quadro. Dirião vocês o aparelho tem um problema, o problema está ai, liguei noutra habitação e funciona perfeitamente sem fazer disparar o quadro. Já mudei de tomada e dispara na mesma, costumo ligar o ferro que gasta 2000w nessa mesma tomada e não dispara, um electricista conhecido diz que ac :P ha estranho, mas soluções nada, resumindo está o aparelho na caixa até novas soluções. Se alguém poder ajudar aqui "nabiça" agradecia.
Re: Quadro eléctrico dispara ao ligar aparelho.
O aparelho consome somente 4,6 A
O que há 1ª vista parece-me ser defeito de isolamento,
Será que o comtrato é 6,9 KVA-30 A mono ou 6,9KVA-10A (trifasico)
Deve estar a fazer passagem á terra, pois a potência é pouca. Se diz que liga um aparelho de 2.000 W na mesma tomada e na acontece, está visto que a avaria é no aparelho.
Ao experimentar noutra habitação verificou se ligou numa tomada com terra???? ou se há boa terra nas instalação
SandraFaustino
Também me parece que seja do aparelho, mas então porque não disparou no outro local, esse local é uma casa/oficina logo deve ter isso que chamam de ligação à terra, será isso? Nesse caso, qual a solução?, Pode se fazer algo no aparelho ou tem de ser no meu quadro eléctrico? O meu quadro é 6, 9 monofásico. Já agora, não é suposto os aparelhos novos terem isso, é da Tefal, não é assim tão rasca...Obrigado e se me puderem dar uma solução qualquer fico-vos grata!
Se estivber na garantia o melhor é fazer a troca, mas deve ser passagem á terra a tal oficina as tomadas podem ser monofásicas sem terra.
SandraFaustino
Já não está na garantia, é o que dá comprar e guardar para usar à posteriori sem experimentar, posto isto dá para fazer alguma coisa ao aparelho?
Depende se ele é muito caro, não vá avaria ficar mais cara ainda. Por vezes pode ser um pouco de humidade no interior ao uma varia mais complexa. Que aparelho é esse . Tem resistencias eléctricas?
SandraFaustino
É um aparelho que tem uma base tipo plástico, depois uma parte metálica, com uma resistência em toda a volta redonta e uma placa de grelhador antiaderente, custa perto de 100 euros...que situação...
É a resistência que está encostada á parte metálica. Se calhar compensa arranjar. Pede orçamento +-é dificil se calhar saber o preço
SandraFaustino
Mas é suposto estar, senão como aquece a resistência do grelhador...a resistência estâ tipo suspensa, mas segura com uma espécie de grampos metálicos...a oficina já perguntei tem a tal ligação à terra, não percebo porque num sitio dispara e noutro não...
Por vezes a "resistência de passagem à terra" depende do modo como ligamos a ficha, se a "inverter-mos", pode ser que não dispare o diferencial, mas já agora deveria verificar se a outra tomada tinha terra!!!
Tente inverter a ficha
SandraFaustino
Já tentei inverter, o resultado é parecido na 1ª ligo a ficha à tomada dispara logo, depois inverto, ligo à tomada não acontece nada, mas quando ligo o interruptor do aparelho dispara o quadro...bolas...bolas. Noutra tomada dentro de casa é o mesmo resultado nas 2 situações....
SandraFaustino Escreveu:Já tentei inverter, o resultado é parecido na 1ª ligo a ficha à tomada dispara logo, depois inverto, ligo à tomada não acontece nada, mas quando ligo o interruptor do aparelho dispara o quadro...bolas...bolas. Noutra tomada dentro de casa é o mesmo resultado nas 2 situações....
então confirma-se as suspeitas, o aparelho tem as partes activas (fios onde anda a electricidade) com as partes não activas (restante metal, onde podemos colocar a mão em situações normais)
SandraFaustino
Então quer dizer que em casa está tudo ok, o mal está no aparelho...mas persiste a minha dúvida ligado na outra habitação não fez dispara o quadro, porquê?
SandraFaustino Escreveu:Então quer dizer que em casa está tudo ok, o mal está no aparelho...mas persiste a minha dúvida ligado na outra habitação não fez dispara o quadro, porquê?
a sensibilidade dos diferenciais pode ser diferente, porque pelo que descreve são os diferenciais que disparam e não os disjuntores. Mesmo que sejam de igual sensibilidade, a resistencia do electrodo de terra pode ser diferente,o suficiente para um disparar e o outro não.
Agora o problema além do aparelho em si, também pode ser da instalação de uma das casas não estar bem conseguida. Pode não ter diferencial, pode não ter o condutor terra na tomada, pode ter tudo isto, mas o diferencial pode estar avariado (é por isso que se recomenda fazer os testes aos diferenciais mesalmente!!!)
Pode ser na outra habitação tomada sem terra
