Sou novo aqui no fórum e já aprendi muito convosco
Parabéns, o fórum está muito bom!
Em relação a domótica, sou Eng. Electrotécnico da área de Energia e necessito de fazer um projecto deste tipo. Já vi muitas dicas aqui, mas a minha dúvida é um bocado mais básica:
Para fazer um projecto de domótica é necessário fazer um projecto a ser aprovado por aguma entidade (OE, ANACOM,...)? Ou o projecto é meramente indicativo e é incluído no projecto de electricidade?
Uma vez que existem diversas tecnologias/protocolos/empresas, o que aconselham que seja instalado?
Se alguém tivesse projectos deste tipo que pudesse facultar, seria ouro sobre azul
Obrigado a todos e continuem com o bom trabalho!
Projectos Domótica
Re: Projectos Domótica
Lamento a demora mas tenho andado bastante ocupado.
O projecto de elect tem de ser diferente devido a domotica escolhida e isso é importante.
A parte de comandos (interruptores) é meramente indicativa, mas muito importante devido à complexidade das soluções.
É uma vivenda?
É uma vivenda?
O que eu pretendo projectar é uma vivenda, sim.
Dá-me ideia que em Portugal a Domótica está mesmo muito nos inícios, não é?
Eu consegui encontrar um projecto de uma vivenda e de um hotel com sistemas domóticos, num site espanhol. O problema é que estes projectos utilizam uma inteligência não muito inteligente. Ou seja, utilizam hard wire para cada dispositivo a instalar, enquanto um bus a percorrer a casa toda com o protocolo EIB/KNX parece-me uma solução bastante mais inteligente.
A questão é: e depois os instaladores sabem implementar esta solução e endereçar os dispopsitivos e tudo o mais?
Se alguém tiver interesse nestes projectos espanhóis posso disponibilizar aqui.
- bluespirit
Ao nivel do projecto, não existe nada de diferente no que respeita ao que já é obrigatório no sistema tradicional.
Ao nivel da execução do projecto em si (desenhos, memória descritiva), já a coisa muda de figura, pois no que respeita às canalizações tudo depende do que se vai utilizar (sistema/protocolo) e aí (por ex) o circuito de tubagem é completamente diferento do tradicional.
Quando à domótica ainda estar pouco desenvolvida, tal não corresponde á realidade, para tal basta ir ao site da EIBA internacional e vês lá a quantidade de "gente" já certificada em KNX, cá em Portugal.
No que respeita a sistemas com maior implantação em Portugal acho que posso afirmar que o sistema (protocolo) KNX e X10 lideram destacados (por esta ordem). Aconselho vivamente o KNX pois é o protocolo que mais marcas abrange, tem maior desenvolvimento técnico recente, e que mais pessoas sabem programar (digamos que é o protocolo com maior desenvolvimento - passado e futuro)
Ser um instalador eléctrico a fazer toda a programação, não é possivel se não tiver formação especifica e estiver bastante habituado a tal. Por isso existem pessoas/empresas certificadas e que fazem especificamente esses trabalhos.
No entanto, existe formação que a HAGER (por ex) dá a instaladores, que lhes permite através de um configurador (peça que é vendida e permite programar) realizar obras de menor complexidade. Estamos a falar de KNX.
Seguramente que não faltará também quem dê apoio para a execução desse projecto (marcas ou representantes). Na minha empresa isso é feito de forma regular. A vantagem prende-se com o facto de acompanhamento da obra desde o seu nascimento (vantagem para quem vende o produto/serviço, quem projecta e utilizador final).
Então e eu sendo projectista a tua empresa pode-me ajudar num projecto, sendo o primeiro que faço?
De onde é a empresa? Eu tinha interesse em fazer uma formação, ou pelo menos arranjar um material de formação direccionado para projecto. Se me pudesses ajudar agradecia bastante.
- bluespirit
Envia-me por PM o contacto. Não me parece correcto estar a mencionar aqui contactos de caracter profissional (ainda sou expulso - será proibido? ainda não li as regras)
O responsável pelo desenvolvimento por essa área encontra-se actualmente de férias mas inicia a actividade normal amanhã. Tem neste momento alguns projectos em curso (programações) e não sei dizer a sua disponibilidade. No entanto o que posso garantir é que dará todo o apoio necessário.
Quanto formação, temos a decorrer um plano de formação especialmente dedicado a clientes onde um dos temas é a domótica (mas em que se aborda o que é a Domótica e não se ensina a programar-nem estamos habilitados a tal)
Para formação acreditada, aconselho a visitar o site da ATEC.
- miguel11
Projectos Domótica
Boas...
Precisava de um controlador para iluminação com ligação Ethernet, e com possibilidade de acoplamento a dimmers e sensores de luz e presença. Se alguém puder indicar a marca e modelo seria de uma grande ajuda.
