substituir os fios do circuito
nbaptista
Mensagem por nbaptista »
Tenho uma aparelhagem stereo de boa qualidade e disseram-me que substituir os fios do circuito eléctrico seria uma boa medida!Portanto seria o circuito que vai desde a tomada da sala até ao quadro eléctrico,se não estou em erro!Será assim?Isto é muito trabalhoso ?Vêm alguma vantagem nisto?A instalação tem uns 25 anos!Recentemente substitui as tomadas de terra de toda a casa!Já não estavam em muito bom estado!
flechaspt
Re: substituir os fios do circuito
Mensagem por flechaspt »
qual a potencia da aparelhagem?
q fios tens neste momento? Pano? 1,5 ou 2,5?
possivelmente para um novo enfiamento teras de passar por 3 ou 4 tomadas duas pessoas em duas tres horas fazem isso nao acho q seja assim muito trabalhoso
nbaptista
60 Watts,mas reais.Não sei quais os fios de momento!
justme
Mensagem por justme »
Olá nbaptista,
Apenas faz sentido substituir os fios desse circuito (ou eventualmente doutros) se os mesmos não estiverem de acordo com as regras ou caso estejam danificados.
Caso não haja qualquer evidencia ou suspeita de anomalia não justifica a sua substituição. Aliás a potencia em jogo (da aparelhagem) é relactivamente baixa.
Tem um consumo da mesma ordem que uma vulgar lampada de incandescencia.
Alerto no entanto que apenas presencialmente se poderá atestar da correcção da instalação pelo que se estiver muito preocupado com isso deverá chamar um electricista credenciado.
astra
Mensagem por astra »
nbaptista Escreveu:Boa tarde,
Uma forma elegante (na maior parte dos casos a unica possível), tanto tecnicamente como esteticamente, de levar um circuito directo para o sistema de som é utilizar calhas técnicas. Um circuito de tomadas deve ter uma secção mínima de 2,5mm2 e ser protegido no QG com disjuntor de 16A.
Se te puder servir de exemplo, a solução que implementei para o meu sistema de som é a seguinte:
-Q. Geral - Merlin Gerin Prisma G
-Barramento principal 160A,
-Barramentos secundários 100A
-Q. Parcial junto ao sistema de som
-Alimentação do quadro com circuito trifásico a 4mm2, protegido no QG com disjuntores de 20A
-Fase L1 - alimentação do sistema de amplificação
-Fase L2 - alimentação das fontes digitais e analógicas através dum filtro Shunyata Reseach M6
-Fase L3 - Reserva (futuramente pretendo separar a alimentação das fontes digitais das analógicas com a aquisição dum 2.º filtro Shunyata Research M2)
Dados complementares:
-Secção dos condutores da chegada 16mm2
-Regulação do DCP 40A p/fase (27,6KVA)
-Tensão de referência no QG 232V F/N
-Terra de protecção medida no QG < 3 Ohms
nbaptista
Obrigado pelas respostas,particularmente ao Astra pela precisão e interesse dos dados.Agora só tenho que contactar um electricista qualificado !
justme
Olá nbaptista,
Satisfaça-me uma curiosidade:
Pensa criar um quadro secundário para alimentar a aparelhagem de 60W conforme sugerido?
astra
Tenho as minhas dúvidas de que sejam só 60W, acredito mais que sejam 600w.
flechaspt
mesmo com 600W vao por quadro parcial???
pelo q percebi é uma habitacao particular, está tudo doido??
"mesmo com 600W vao por quadro parcial???
pelo q percebi é uma habitacao particular, está tudo doido??"
Creio que para lá caminham.
O homem (nbaptista) é economista, não é esbanjador.
Não é necessário um quadro para 60W.
nbaptista
justme Escreveu:Olá nbaptista,
Até agora o que fiz foi instalar uma calha da Legrand com 4 tomadas para substituir aquelas extensões de 3 e 4 tomadas que se vendem na AKI e outras lojas,por conselho do electricista.Penso que instalar um circuito dedicado para o stereo ainda é cedo,porque o amp integrado tem só 60 Watts.A rede eléctrica tem muita importância mas a minha está boa,ainda há uns meses substitui os disjuntores do quadro porque alguns estavam com humidade no interior,e os fios tinham verdete!É melhor fazer logo as obras duma só vez do que chamar o electricista uma vez e só substituir dois ou três disjuntores e voltar a chamar 2ª vez.Poupa-se dinheiro e tempo!
Última edição por nbaptista em 09 set 2008, 11:25, editado 1 vez no total.
justme
OK!
Assim fico mais descansado :)
Por momentos pensei que...
astra
flechaspt Escreveu:mesmo com 600W vao por quadro parcial???
Há qualquer coisa que me está a escapar… Onde é que o nbaptista diz que vai montar um Quadro Secundário?
flechaspt
foi referenciado aqui e no comentario acima deste
