Paineis de comando de Iluminação
estou a elaborar um projecto de um complexo desportivo e necessito elaborar o esquema de um painel de comando de iluminação. Trata-se de comandar, por um painel, três níveis de iluminação. Alguém me pode dar uma ajuda?
Quero comandar circuitos através de contactores auxiliares que farão abrir três circuitos em simultãneo.
Necessito de alguns exemplos para desenvolver o meu caso especifico.
Re: Paineis de comando de Iluminação
Não tem gestão. É um complexo simples, não vai ter gestão, e muito raramente é que deve ser usado o sistema de iluminação do campo. penso que só para treinos. é um clube da distrital, para aí. Eu queria era um sistema simples de comando, para não ter que ir um técnico a cada torre de iluminação executar as manobras de ligação dos aparelhos.
Paineis de comando de Iluminação - esquema de comando e potê
Envio um esquema de potência e comando
Alguém me pode dizer se isto funciona?
- rebelocruz
Re: Paineis de comando de Iluminação - esquema de comando e potê
Boasnuno.magalhães Escreveu:Envio um esquema de potência e comando
Este tipo de ficheiro abre com que?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
é uma pasta zipada (compactada). Tem-se que extrair os ficheiros com um descompactador, (winrar, winzip, ...)
- rebelocruz
Na realidade este esquema está um bocado confuso.
Se a ideia é ter um comando para cada nivel de iluminação não funciona porque se se ligar só o I2 ou o I3 o circuito não vai ligar, uma vez que I1 não está ligado (falta de energia no relé temporizado).
De acordo com os desenhos esta é a matriz de funcionamento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 (1 - ligado, 0 - Desligado)
k1.1 1 1 1
k1.2 0 1 1
k2.1 1 1 0
k.2.2 0 1 0
k3.1 0 1 0
k3.2 0 0 1
k3.3 0 0 1
é mesmo isto o pretendido?
e qual a razão dos relés teporizados?
o relé temporizado T'3?
k1.1 1 1 1
k1.2 0 1 1
k2.1 1 1 0
k.2.2 0 1 0
k3.1 0 1 0
k3.2 0 0 1
k3.3 0 0 1
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Os relés temporizados, é devido ao arranque dos projectores. É que não podemos ligar todos ao mesmo tempo, devido à corrente de arranque provocado pelas reactâncias dos projectores corresponderem ao dobro do consumo de cada projector, daí os temporizadores. Ora os níveis de iluminação, o primeiro nivel é para treinos, e só acende os projectores a 25,8m de altura. o segundo nível além destes acende os restantes com a excepção dos projectores a 25m. o nivel três acende o nivel 1 e os projectores a 25m de altura. É isto que está a acontecer? Eu penso que o último nível é que não esta a funcionar.
Para ligar o nivel 2 ou o nivel 3, tenho qe ter ligado o nivel 1.
olá
já viste a solução EIB da HAGER ?
fazes essas combinações todas na boa.
Cpts
kakai
Cpts
kakai
