motor de piscina
Enviou: 455 vezes
Agradecimento recebido: 92 vezes
motor de piscina
boas. pergunto se é correto ligar a bomba da piscina a um simples dijuntor e a um relogio. pois corre a ideia que um pequeno motor desses não necessita. ate há individuos que ficam contrariados quando se não concorda com eles. outro erro que noto é que ligam o dijuntor a seguir do relogio .sera isto correto? obrigado
Re: motor de piscina
Quando se instala o relógio e a jusante o disjuntor, é para o caso de haver algum curto circuito não dar cabo do relógio.
Cump
nevertell
Profissão: Eletromecanico
Mensagem por nevertell »
Não há problema, em casa fiz a mesma coisa. Passei um cabo directo ao quadro e coloquei uma tomada só para a bomba da piscina.
No quadro coloquei um disjuntor com corte F+N e um relógio tipo disjuntor da hager.
Simples e eficaz.
Não tens de andar com relógios exteriores.
justme
Agradecimento recebido: 28 vezes
Mensagem por justme »
Boas Pedro Caetano,
O motor da piscina faz parte do circuito de potencia e devera ter as respetivas proteçoes contra sobrecargas e curto circuito.
O relogio faz parte do circuito de comando e portanto devera ter proteçao adequada a esse circuito, neste caso, normalmente disjuntor de 1 ou 2 amperes.
No entanto é pratica comum proteger-se os dois circuitos pelo mesmo disjuntor, quando os motores sao pequenos.
Mas as proteçoes devem estar sempre antes dos circuito ou aparelhos a proteger.
justme
Apenas para esclarecer o que disse acima,
no caso em que sao considerados circuitos de comando e potencia separados, deve existir um contactor, variador ou arrancador para separar os dois circuitos.
No caso que apresentou, penso que se esteja a referir as situaçoes em que nao existe contactor e a corrente do motor passe pelo contacto do relogio. Mesmo neste caso e bom ter a bobina do relogio alimentada por um disjuntor separado.
Enviou: 455 vezes
boas.sim colocaram uma caixa de 4 dijuntores e ligaram o relogio a fazer de interruptor e a seguir vai ao dijuntor e liga na bomba. segundo a teoria do vendedor da bomba esta não precisa de termicos, por isso quando da raia compra-se outra. pergunto todo o motor deve ter proteção termica? cump
justme
Supondo que o vendedor se refere ao facto de algumas bombas terem sensores de temperatura integrados nas bombas, estes nao protegem contra curto circuitos e danificam-se frequentemente. Portanto, mesmo quando os motores das bombas tem proteçao termica integrada, deve-se instalar disjuntores motores.
