Uma alimentacao para 2 edificios com quadro cada um
Aprendizcurioso
- Profissão: Domestica
Ola
Tenho fornecimento da minha loja através de outra loja.
As 2 lojas são pertenća do mesmo dono. A minha é alugada.
Esta semana a outra loja desligou o quadro para fazer uma intervenção na loja e o meu disparou, fiquei as escuras tendo danificado varias lâmpadas, uma impressora e um aquecedor.
O dono das lojas esta a dizer que a culpa não e dele qie apenas dealigou o dele e que nao poderia ter acontecido nada no meu...como consigo provar que foi?
Estavam varias pessoas na loja que presenciaram o que aconteceu.
Obrigada
Obrigada
Obrigada
Obrigada
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 111 vezes
Re: Uma alimentacao para 2 edificios com quadro cada um
Boa tarde
Mesmo que as duas lojas partilhem a mesma energia não sei se é o caso, o facto de terem desligado a energia não é razão suficiente para queimar os equipamentos, algo mais se passou esse tipo de acontecimentos é mais comum quando existem sobretensão na rede da EDP.
O melhor é chamar ai um técnico para verificar o que realmente aconteceu.
- Enviou: 455 vezes
- Agradecimento recebido: 92 vezes
boas. tambem pode acontecer, no caso de ter corrente trifasica,ter havido algum descuido,e terem introduzido alguma fase ou o neutro desligado. em mono não pode acontecer. como foi dito acho melhor contatar um tecnico. cump
- Agradecimento recebido: 222 vezes
Se for trifásico também pode ser falta do neutro.
Aprendizcurioso
Olá
Também me referiram isso.
O que quer dizer?
Obrigada
O que quer dizer?
Obrigada
Aprendizcurioso
Quando falam em esqueceram se do neutro o que quer dizer???
E do lado de quem firnece a energia e que dealigou a energia para o lado dela ou de quem recebe sendo que aqui apenas tenho o quadro.
Obrigada
Obrigada
- Enviou: 455 vezes
boas. pergunto se tem corrente trifasica? cump
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Assumindo que tem energia trifásica (se não tem, nada do que vou escrever a seguir se aplica).Aprendizcurioso Escreveu: 01 fev 2025, 14:58 Quando falam em esqueceram se do neutro o que quer dizer???
Obrigada
Se para a intervenção, apenas foram ao quadro e desligaram os disjuntores e o resto da intervenção foi na outra loja, nada do que relatou tem justificação para acontecer.
Se foi necessário intervir no quadro que alimenta as 2 lojas, basta que tenham despertado o neutro, fazendo com que a sua loja tenha ficado sem neutro, nem que fosse só por 1 segundo, pode ser o suficiente para queimar aparelhos.
Se tinham que intervir no quadro, teriam de desligar tudo, e no caso a sua loja iria ficar sem energia durante o tempo da intervenção.
Aprendizcurioso
Olápedro caetano Escreveu: 29 jan 2025, 17:24 boas. tambem pode acontecer, no caso de ter corrente trifasica,ter havido algum descuido,e terem introduzido alguma fase ou o neutro desligado. em mono não pode acontecer. como foi dito acho melhor contatar um tecnico. cump
O que quer dizer isso do neutro desligado
Faz parte da instalação da senhoria ou meu?
É q do meu so tenho o quadro e as respetivas derivacoes...
Obrigada
Aprendizcurioso
Ola
Sim tem trifásico
Temos forno, varios equipamentos de frio e máquina cafe entre outros...
A nossa energia nunca foi abaixo nem tivemos qq problema.
Sempre que foi necessario trocar o contador pela edp, desligamos e nada aconteceu...
Sempre que foi necessário fazer qq operação desligamos e nada aconteceu....
Desta vez, nao foi solicitado nem informado e de repente, comeco a ouvir estalos e tido a desligar
O quadro foi abaixo e so quando fui ao edificio da senhoria percebi que tinham desligado...
Pensei q voltaria tudo ao normal mas alguns aparelhos e lâmpadas não voltaram.
A impressora nao liga, o moinho do cafe nao liga, um reclamo luminoso nao liga e 2 fileiras de luz led tb nao.
Sim tem trifásico
Aprendizcurioso
Ola
Sim tem trifásico
Sim tem trifásico
- Enviou: 455 vezes
boas. é possivel que tenha havido um erro de alguem durante essa operação, mas não posso afirmar pois não conheço isso, e muito menos esses quadros como estão ligados. convem chamar um tecnico cump
