Cablagem para 94,53 KV da Caixa Coluna ate Centralização Contadores
Boa Noite Agradeço quem me possa informar e ajudar que qual secção cabo desde o corte geral até Centralização Contadores para 94,53 KV?
Deduzo que cabo V 70mmm dará mas gostava de opinião.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: Cablagem para 94,53 KV da Caixa Coluna ate Centralização Contadores
Deves querer dizer 94,53 kVA e não KV certo ?
Por outro lado vejo aqui uma incoerência porque quando existe centralização de contadores não existe caixas de coluna, as alimentação vão diretas do painel para o quadro da fração.
Esclarece lá bem isso ou coloca aqui uma imagem
Ao amigo " amoreira" não invente SFF onde vê c. coluna escrito? esqueci meter o A no KVA fogo critico já vi o que é ! dar alguma ajuda do que pedi nem uma só criticar passe bem.
- Agradecimento recebido: 216 vezes
" Cablagem para 94,53 KV da Caixa Coluna ate Centralização Contadores"
Ok, deve de ser erro ortográfico.
Não é por nada, mas quem escreveu?
- Oficial
Isso da centralização não está em desuso?
Qual o comprimento máximo de um cabo de 6mm^2 até ao Q.E.
A EDP tem agora contadores junto á entrada de cada habitação,
- Enviou: 4 vezes
Meu caro eu estou a tentar ajudar e a minha observação não foi no sentido critico mas sim de ser esclarecedor.
Por outro lado referi-lhe que numa instalação com contagem centralizada não tem caixas de coluna as ligações são diretas entre o painel de contadores e cada uma das frações.
Será que suis dizer Quadro de Colunas ?
Deve estar a querer dizer da portinhola, ao corte geral da centralização?
Esse tipo de obra obriga a Projeto Elétrico, logo nesse Projeto Elétrico terá tudo esclarecido no respetivo diagrama.
Boa tarde a todos que fizeram observação do meu erro e peço desculpa se fui incorreto!
(O Assunto) deverá ler-se Quadro colunas até Centralização de Contadores!
Já foi feito um projeto para o efeito !
