ESQUEMA DA REDE INDIVIDUAL DE CABOS COAXIAIS
rspratley
Mensagem por rspratley »
Neste esquema costumam colocar os desenhos às frequências de 85, 750 e 2150 MHz ou apenas 2150?
No primeiro projecto que fiz apenas coloquei 2150 (pois se a esta freq o sinal é aceitável, às outras mais ainda) e recebi uma chamada da PT para rectificar o projecto. Obviamente que desde aí faço sempre os 3 mas julgo desnecessário.
No manual ITED tem:
"Esquemas das redes de cabos"
O que é muito vago deixando duvidas em situações como esta.
Massapina
Re: ESQUEMA DA REDE INDIVIDUAL DE CABOS COAXIAIS
Mensagem por Massapina »
Boa noite caro colega!
Você ao fazer os cálculos apenas para 2150MHZ o que lhe vai acontecer é que em MATV ou CATV que trabalham a frequências muito baixas, é que irá ter mais sinal nas tomadas, uma vez que tem de ter valores entre 61 a 66dBuV.
Além do mais em SMATV também pode lhe acontecer a mesma coisa, uma vez, que os canais não trabalham na freqência máxima de 2150MHZ.
Se você olhar para qualquer tabela de atenuações de um derivador por exemplo, verifica que as atenuações medidas a 750MHZ são muito mais baixas que as medidas a 2150MHZ.
Eu costumo fazer duas redes de cabos coaxiais, no caso de ser MATV faço uma a 85MHZ e outra 750MHZ. Em SMATV faço uma a 1000MHZ e outra a 2150MHZ. Ponho também uma tabela com o valor do TILT (diferença do valor obtido nas tomadas na frequência mais alta pelo valor obtido na frequência mais baixa) para cada tomada, o qual não pode ser superior a 2dB.
Espero ter podido ajudar.
rspratley
Os cálculos faço às 3 frequências (85, 750 e 2150 MHz) e coloco essa informação na memória descritiva, mas será necessário colocar também nos desenhos os casos todos? De qualquer forma obrigado pela resposta pois me elucidou para a razão de ser sempre necessário os cálculos para as frequências todas.
Varejo
Agradecimento recebido: 11 vezes
Mensagem por Varejo »
Massapina Escreveu:Boa noite caro colega!
Boas, correcto, alem disso em prédios com SMATV na pratica na coluna até ás tomadas só chegam sinais até 1000mhz na medida em que o sinal de satélite já vem modulado da central sat. no ATE superior!!
heldercc
Mensagem por heldercc »
O sinal de SMATV so será até 1000MHZ se a central no ATE superior tiver modulação para UHF, senão o sinal é emitido até aos 2150MHZ e em alguns satelites um valor um pouco superior. Logo é necessário calcular os valores para 2150MHZ se for NQ2b.
Varejo
heldercc Escreveu:O sinal de SMATV so será até 1000MHZ se a central no ATE superior tiver modulação para UHF, senão o sinal é emitido até aos 2150MHZ e em alguns satelites um valor um pouco superior. Logo é necessário calcular os valores para 2150MHZ se for NQ2b.
Boas, como disse na pratica o sinal SMATV depois da central é sempre modulado até 1000mhz, senão as fracções teem de ter receptores de satélite!!!
Voltar para “ITED / ITUR”
