Ligação painéis fotovoltaicos
Boa tarde, vou efetuar a instalação de um sistema fotovoltaico com 40 painéis de 440w cada. A ligação dos mesmo deverá ser feita apenas em série? Ou em série e paralelo para aumentar a tensão e corrente? Sendo que se for apenas em série ficarei apenas com uma corrente de 440w será benéfico?
Re: Ligação painéis fotovoltaicos
Pelo que tive a ver a melhor forma de tirar o máximo partido dos painéis é ligar em série e em paralelo? Numa otimização entre tensão e corrente. Estarei enganado?
- Agradecimento recebido: 22 vezes
Olá novamente,
Tem de respeitar as ligações em série e em paralelo de acordo com as especificações das entradas DC do seu inversor, sem nunca exceder os valores máximos de tensão e corrente do equipamento
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
Se o seu inversor, por exemplo, tiver 2 entradas para DC, divide os painéis em 2 strings
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Um inversor de 25KW para 40 paneis * 440W = 17,6KW... não me parece que esse projeto esteja lá muito bem dimensionado.
A razão entre a potência de pico (Pp) e a potência nominal (Pn) deve andar à volta dos 1,2.
O inversor é grande demais para o efeito?FredericoRocha Escreveu: ↑15 mar 2023, 21:47 Um inversor de 25KW para 40 paneis * 440W = 17,6KW... não me parece que esse projeto esteja lá muito bem dimensionado.
À primeira vista parece-me que sim.
Aconselho a contratar um profissional que faça o dimensionamento apropriado e que possivelmente faça uma análise completa (usando o software por exemplo PVSyst)
