Forno faz a luz ir a baixo
Bom dia a todos.
Venho relatar um problema que começou ontem durante a confeição do jantar.
Desde Março de 2021 que o forno e placa funcionam na perfeição e em simultaneo com outros electrodomésticos ou dispositivos ligados.
Ontem ao ligar o forno e a placa em simultaneo, a energia foi a baixo, mas nenhum disjuntor desligou-se. Para voltar a ligar o quadro, tive de colocar OFF e ON novamente.
Depois desliguei a placa e liguei apenas o forno com dois resistencias e foi novamente a baixo, até que so liguei uma e consegui com que se mantivesse ligado, mas a partir do momento que ligava outra resistencia, desligava-se a energia.
Gostaria de saber se me podem ajudar, ou se recomendam que tenha de chamar um Tecnico especializado para resolver o problema.
Melhores cumprimentos,
Ivan Mendes.
Ivan Mendes.
Re: Forno faz a luz ir a baixo
Esta descrição sugere que terá um contador inteligente (que também faz o limite de potencia) e terá excedido a potencia máxima contratada.IvanMendes Escreveu: ↑03 mar 2022, 10:20 Ontem ao ligar o forno e a placa em simultaneo, a energia foi a baixo, mas nenhum disjuntor desligou-se. Para voltar a ligar o quadro, tive de colocar OFF e ON novamente.
Quando isto acontece, uma das formas de re-armar é justamente abrir o circuito (desligar o corte geral do quadro) durante uns segundos.
Houve alguma alteração recente à potencia contratada? Se tiver conta no portal de E-Redes tente ver qual é a potencia que contratada que tem e se está de acordo com o que pensa ter.
- Oficial
O que aconteceu é que se calhar o forno está ligado em bifásico,, maia a placa a corrente no neutro ultrapassa o valor da potência contratada.
by Duzia12
by Duzia12
- Profissão: Eletricista
- Enviou: 5 vezes
Boa tarde
O Sr.informa que nenhum disjuntor desligou, mas também diz que luz foi abaixo ora para luz ir a baixo provavelmente caiu o diferencial ,se assim é pode estar presente um defeito na resistência, aquela que diz que deita tudo abaixo quando liga ,pode estar queimada e estar a provocar uma fuga de corrente ao contactar com a massa do fogão .Em minha opinião terá de chamar um técnico para averiguar e ou reparar a resistência em curto.
cumprimentos
cumprimentos
- Oficial
È assim, não há avaria nenhuma mas o forno deveria ou uma linha trifásica com proteção no Neutro N/2 , já se for alimentado por duas fazes e as cargas desiquilibradas + outra carga mono, soma no neutro mais do que o que o CPEDP possui, (GERAL DA EDP)
- Electricista de 3ª
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 36 vezes
A corrente no neutro nunca é superior à das fases, pois não é a soma das correntes, mas sim a subtração (não é subtração directa, mas é uma subtração)...
Bom dia.
O Contador não é dos recentes.
Não houve nenhuma alteração à potência contratada.
Teve 1 ano tudo igual a correr bem e agora deu esse problema..
hangas Escreveu: ↑03 mar 2022, 11:02Esta descrição sugere que terá um contador inteligente (que também faz o limite de potencia) e terá excedido a potencia máxima contratada.IvanMendes Escreveu: ↑03 mar 2022, 10:20 Ontem ao ligar o forno e a placa em simultaneo, a energia foi a baixo, mas nenhum disjuntor desligou-se. Para voltar a ligar o quadro, tive de colocar OFF e ON novamente.
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. então nesse caso só pode ser alguma passagem nalguma resistencia, se está como dantes , e agora vai abaixo só pode ser isso. o melhor é chamar um tecnico. cump
