Olá!
A situação é uma moradia de 2 pisos + cave + zona exterior.
Foi-me sugerido pelo electricista colocar os seguinte Interruptores Diferencias.
CAVE
Iluminacao - ID 25A 30mah Classe AC
Tomadas - ID 40A 30mah Classe AC
Piso 0 (cozinha e sala, escritorio, wc)
Tomadas - ID 63A 30mah Classe AC
PIso 1 (quartos e wc)
Iluminacao - ID 25A 30mahClasse AC
Exterior
Tomadas e iluminacao ID 25A 300mah Classe AC
Ar condicionado
As minhas duvidas surgem que acho tudo muito exagerado a necessidade de Interruptores Diferencias individuais para tomadas e iluminacao em cada piso.
E a colocação de um de 300mah no exterior, nao faz muito sentido.
Podiam dar a vossa opinião?
Esta sugestão de Interruptores Diferencias está correcta?
- Enviou: 9 vezes
Re: Esta sugestão de Interruptores Diferencias está correcta?
Boas, Exagero pode ser mas tudo depende do ponto de vista.
Primeiro deve ter atenção há terra que tem, e sim, depois pode ser exagero, só é obrigado a ter 30mA para as tomadas do Wc e zonas exteriores ( se não me engano tanto iluminação como tomadas), a não ser que estejam em zonas cobertas e claro dependendo da medição de terra.
Sim sou da opinião de pelo menos um diferencial por quadro para ter seletividade. Se deve ter mais ou menos sensibilidade ao corte! Mal não faz mas tem havido problemas de disparo quando se tem muita sensibilidade em instalações com iluminação Led
Rochinha
Rochinha
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. no exterior tem de ter 30ma e não 300ma, assim como zonas humidas cump
- Enviou: 16 vezes
1- Não é mah, é mA. Espero que não tenha sido o electricista a cometer esse erro.
2- Normalmente coloca-se 300mA para iluminação e 30mA para tomadas. Logo, não se compreendem algumas das opções aí.
3- Em relação à quantidade, é mais complicado pois não indica quantos quadros vai ter na moradia, mas cada quadro deve ter pelo menos 1 diferencial.
4- Relativamente à questão levantada por alguns colegas, no que diz respeito ao valor da terra, importa salientar que este valor deve ser o mínimo possível. Mas o que muitos electricistas fazem é espetar uma vareta na chão e "tá a andar". Por outro lado, o cliente quando ouve falar em valores mais altos, pergunta logo se aquilo é mesmo necessário, e o electricista retrai-se. É claro que a composição dos terrenos variam e consequentemente o valor da terra também. Mas meter 3 ou 4 varetas não faz mal nenhum, até pelo contrário.
- Enviou: 12 vezes
30mA e obrigatório para zonas húmidas (no interior) e exterior.
Para além do que já fora referido qual estou de acordo interrogo me o porquê de um ID de 63A para um ar condicionado, será que este irá consumir acima de 25A? Ou a ideia era o ID de 63A funcionar como corte geral?
Não se preocupe só com IDs são de extrema importância em qualquer instalação elétrica tal como os disjuntores de acordo com as secções dos cabos.
O eletricista que indica e credenciado e reconhecido pela dgeg?
Se tiver desenhos esquemas ou fotos do que já existe e do que está a ser projetado partilhe no fórum e obterá a ajuda de acordo com o regulamento técnico.
Obrigado pelas respostas.
O erro mah foi meu.
Sim o eletricista é credenciado e reconhecido pela dgeg.
Apenas achei estranho a sugestão dos IDs, mas como foi ao final do dia e os pedreiros já lhe tinham oferecido uns cervejinhas talvez seja a razão
Vou questionar-lo sobre essas opções.
O erro mah foi meu.
