Boa noite a todos!
Sou novo neste forum, e estou a criar este tópico para pedir a vossa ajuda no diagnóstico de uma avaria com a minha máquina de lavar loiça FAVOR LVE-161.
Ao arrancar com uma lavagem aproximadamente um minuto depois mandou o quadro abaixo. Repeti o processo e voltou a acontecer, ou seja um minuto depois voltou a desligar o quadro.
Não voltei a ligar a mesma.
Hoje para testar liguei a mesma naquele ciclo curto de pre-lavagem, que não chega a ligar a resistência, e fez o ciclo até ao fim ( 5 minutos)
A minha questão é esta, será problema na resistência e com a substituição da mesma resolve, ou será outro problema?
Desde já agradeço a vossa atenção.
Daniel
----ATUALIZAÇÃO----
Voltei a pôr a funcionar a máquina desta vez com um programa de lavagem a quente. Não desligou o quadro da habitação, mas a água no programa de lavagem não chegou a aquecer.
Aparentou também que a roda (botão) onde se escolhe o programa de lavagem e que depois vai rodando sozinho a cada etapa do ciclo de lavagem ficava por vezes imobilizada não passando para a etapa seguinte a não ser quando eu lhe dava um pequeno auxílio.
Por último, não drenou toda a água no interior ficando um pequena poça no fundo junto à grelha com o filtro onde se encontra a bomba.
Dentro do meu conhecimento ( pouco ou nada ) lá vou testando para poder relatar aqui e pedir ajuda.
Aproveito para agradecer a todos os que já tentaram ajudar com comentários aqui no post. Bem hajam
Maquina lavar louça quadro desliga quando lava a quente
Última edição por DJCavaco em 25 mar 2021, 21:56, editado 1 vez no total.
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Maquina lavar louça quadro desliga quando lava a quente
boas. sim pode ser a resistencia quando entra em funcionamento e caso tenha fuga faz esse efeito. alias no ensaio que fez parece indicar isso. cump
- Enviou: 12 vezes
Bom dia:
Vou tentar ajudar:
Quando dizes desligar o quadro foi o disjuntor? Na minha opinião se for resistência ou tem passagem á massa ou circuito aberto, mas podes ter o circuito da resistência em curto.
Já tive uma resistência queimada em uma maquina de secar e apenas não funcionava.
Se conseguires conseguires desliga a resistência e faz outro ensaio.
Vou tentar ajudar:
- Enviou: 12 vezes
Se indica que um. Minuto após o arranque desliga o quadro creio não ter tido tempo para ligar a resistência.
Poderá haver outra situação com anomalia seja algum componente eletrónico bomba ou outra situação...
Quando diz que desliga o quadro que equipamento desliga? Disjuntor ou diferencial?
----ATUALIZAÇÃO----
BoasDJCavaco Escreveu: ↑25 mar 2021, 21:57 ----ATUALIZAÇÃO----
Se diz que os programas não mudam, assim à primeira vista significa que o programador estará com problemas.
