É correcto darmos nomes a pastas, na organização de um processo, utilizando pontos nos nomes?
Por exemplo, num projecto:
1.Peças Desenhadas.R01
2.Peças Escritas.R00
Os pontos colocados não poderão ser confundidos com extensões?
Nomes de pastas com pontos
- Enviou: 5 vezes
Re: Nomes de pastas com pontos
para não ter esse problema use:
1.Peças desenhadas_R01
2. Peças Escritas_R00
- Enviou: 5 vezes
Meu caro amigo, muito obrigado pelo teu post.
No entanto, acabas por ter um ponto na solução que apresentas.
Um abraço.
Um abraço.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
É difícil isso nas pastas representar um problema.
Já no que diz respeito a ficheiros é pode não ser reconhecido por certas aplicações. Normalmente é recomendável algo do tipo:
01-Planta_Piso-0_R01.xxx
02-Planta_Piso-1_R00.xxx
Evitar espaços (substituindo por "_" ou "-") e caracteres especiais e usar "0" para inventariar vários ficheiros (>9) para surgirem correctamente ordenados.
- Enviou: 5 vezes
Pois, a questão era mesmo essa, se efectivamente representava algum problema, nomeadamente, poder ser entendido como uma extensão pelo sistema informático, a partir do primeiro ponto.
- Enviou: 133 vezes
O Windows não gosta nada de caracteres diferentes dos encontrados em inglês.
Por isso os espaços devem ser substituídos por (-) ou (_) e os acentos não devem ser usados.
Exemplo:
Projecto de Instalações Provisórias em Santarém -> deve passar a "Projecto_de_Instalacoes_Provisorias_em_Santarem".
Cumps
Exemplo:
Cumps
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
eu utilizo sempre o underscore (_)
