Dijuntor nao diferencial da EDP dispara
Boa tarde, tenho aqui uma máquina quinadeira que quando se liga o motor da bomba de óleo quando passa para triângulo desliga o dijuntor não diferencial da EDP de 60 ampla. , alguém tem uma dica para o que pode ser? Obrigado.
Re: Dijuntor nao diferencial da EDP dispara
As ligações estão bem feitas? Que proteções existem entre o disjuntor e a ligação em triângulo da máquina? Com toda a instalação desligada com exceção dessa máquina há disparo?
Sim somente esta máquina ligada, este problema tem vindo a acontecer nas manhãs de mais frio, o óleo hidráulico foi mudado e continua a acontecer agora independentementé da temperatura que esteja ..
Poderá ser do motor. A corrente antes de passar para triângulo está no valor que é suposto? Os valores da tensão estão bons?
Não é impossível, podes fazer o arranque sem motor e ver se na passagem para triângulo dispara.
