Diagra De Energia - Instalações Colectivas
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Electrobom »
Estou a projectar as instalações electricas para um edifício com 3 andares contendo 5 fracções por andar. Cada fracçãp têm uma potência instalada de 16,4kVA. Gostria de compartihar convosco esse diagrama e ver os comentários.
Cpt.
DIAGRAMA DE ENERGIA_INSTALAÇÕES COLETIVAS.pdf
(114.99 KiB) Transferido 122 vezes
ricardofernandes
Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas
Mensagem por ricardofernandes »
Talvez isto ajude:
http://www.arcel.com.pt/infotec/ARCEL_H ... NTRADA.pdf
Se tem 2 colunas montante porque não faz um circuito para cada em vez de derivar da CC no piso?
O QSC deve ser alimentado do QC e não da CC...
RFF
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Por ventura acho que ficara bem melhor ter um circuito pra cada coluna. Agora quanto ao QSC alimentei pela coluna por ter uma potência muito reduzida apenas iluminação cerca de 4KVA.
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
(97.13 KiB) Transferido 87 vezes
andrelima14
Enviou: 13 vezes
Mensagem por andrelima14 »
Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Electrobom
Enviou: 6 vezes
andrelima14 Escreveu: 04 set 2019, 16:37 Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
Boas vou normalizar para 17.25kVA.
Electrobom
Enviou: 6 vezes
ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58
Grato pela ajuda Energy.
So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?
Cpts
Electrobom
Electrobom Escreveu: 05 set 2019, 09:05
Cpts
Electrobom
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
Electrobom
Enviou: 6 vezes
ENERGY Escreveu: 05 set 2019, 23:39
Cpts
Electrobom
Continue desejo muitos sucessos. O conhecimento só é conhecimento quando é partilhado.
Cpts
Electrobom.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,
Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Electrobom
Enviou: 6 vezes
eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 14:59 Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
João Silva
Tlm : 968571450
[email protected]
Electrobom Escreveu: 06 set 2019, 16:41
Cpts
Atendendo a potencias normalizadas para efeitos de contratação, em monofásico só vai conseguir chegar a 230V/60A/13,8Kvas, se for em trifásico tem o escalão abaixo da potencia que refere que é de 400V/20A/13,8Kvas, ou o escalão logo a seguir que é 400V/25A/17,25Kvas.
Electrobom
Enviou: 6 vezes
eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 17:45 Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
No entanto estou a considerar que a instalação vai funcionar a 80% da sua potência total. Essa utilização será trifásica e alimentada por um PT particular. Do seu ponto de vista qual seria a potência instalada para esse T2 com as mesmas necessidade?
