baixada electrica para garagem
cabriltt
Profissão: desempregado
Mensagem por cabriltt » 01 jul 2019, 11:15
Bom dia
Gostaria da vossa ajuda para realizar uma baixada nova exterior para a minha garagem.
Esta baixada seria exterior, parte dela na parede da casa e outra parte aeria que desce por um mastro.
Gostaria de saber que tipo de tubo devo usar para exterior.
lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Profissão: Eletricista
Re: baixada electrica para garagem
Mensagem por lcmmonteiro » 01 jul 2019, 12:17
Estamos a falar de uma baixada nova com ligação à rede? Ou uma ligação a um quadro já existente?
cabriltt
Mensagem por cabriltt » 01 jul 2019, 12:32
obrigado pela resposta
é uma ligação a um quadro ja existente
lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por lcmmonteiro » 01 jul 2019, 18:12
Então não se trata de um baixa mas sim da criação de um quadro parcial...
Neste caso deverá analisar primeiramente a necessidade do tipo de instalação e correto dimensionamento do cabo (potências previstas e comprimento) e equipamentos de protecção...
cabriltt
Mensagem por cabriltt » 01 jul 2019, 18:22
Obrigado pela resposta.
Esses dados já estão analisados, para a realizar um quadro de protecção de veiculo electrico na garagem
Vai-se usar cabo 3x6mm antichama, disjuntor diferencial 30mA 40A tipo A, mageto termico 40A, isto para carregar a 32A.
A minha duvida está que tipo de tubo usar para passar o cabo pelo exterior, numa parede e aerio (ums 4 ou 5 metros).
