Fonte de alimentação comutada 24 volts
helioneves
Profissão: desempregado
Mensagem por helioneves » 12 abr 2019, 17:07
Viva!
Tem-se verificado uma crescente utilização de fontes comutadas em vez de fontes lineares ( com transformador ).
Com grande pena minha, não sei como montar uma dessas fontes, para alimentação de um pequeno controlador de nível, em que o maior consumo de corrente é o relé de 24 volts, 20 mA, daí o valor de tensão poder oscilar um pouco, não tendo obrigatoriamente de ser "constante"...
a parte de controlo é obtida por derivação dos 24 volts por uma resistência de 2700 ohms para um zener de 12 volts. O transformador de origem queimou o primário, é difícil encontrar outro que sirva no mesmo sitio, além de correr o risco de voltar a queimar...
Profissão: pre- oficial
Enviou: 116 vezes
Agradecimiento recebido: 13 vezes
Re: Fonte de alimentação comutada 24 volts
Mensagem por pedro caetano » 12 abr 2019, 19:11
boas. os transformadores por vezes queimam-se e não quer dizer que se queimem sempre mas é possivel mandar fazer um igual a esse que tem desde que o circuito esteja bom secalhar ate compensava , as fontes comutadas são complicadas de fazer e tambem teem complicações cump
