bom dia. Estou finalizar a papelada para um projecto florestal. Para isto preciso baixar a electricidade para instalação da sistema de rega gota-a-gota.
O EDP comercial dizia que preciso procurar um electricista quem pode fazer este trabalho. Será que aqui há alguém quem trabalha na zona de Algarve (conselho Castro Marim) ?
Podem me dizer se o terreno misto de 5 hectares pode ter a electricidade da energia solar para casa e para sistema rega? ou isso vai ter muito elevado nos custos?- terreno está isolado, até poste de EDP próximo é mais ou menos 1km de distancia no conselho de Beja perto da Serpa.
com respeito
Svetlana Andreia Cardoso
procuro um electricista para projecto
Svetlana
- Profissão: professora
Faiante
- Aprendiz
- Profissão: pré-reformado da EDP
Re: procuro um electricista para projecto
Ora muito bom dia Svetlana.
Para que possa ser ajudada deverá saber o seguinte:
1 - Saber, junto da EDP sobre a viabilidade de alimentação ao terreno e, quais os custos inerentes a essa alimentação.
2- Falar com um eng. Electrotécnico e procurar saber da viabilidade de colocar um posto de transformação, junto ao início da propriedade, preferencialmente junto a caminho público.
E isto porquê:
Para após a sua execução entregar o PT á EDP caso, seja verificado para esta empresa ser uma mais valia. Isto levará a que dispense as manutenções com o dito PT, assim como:
a) - Livrar-se da responsabilidade de avarias que possam existir no posto de transformação que sejam da sua responsabilidade
b) - Dispensa de pagamento sobre onorários a que o responsável técnico pelo PT tem direito contratual e legislativo.
3- Procurar saber qual o custo real de uma instalação foto voltaica que permita a alimentação ininterrupta de toda a área de construção e de regadio.
Após estar devidamente documentada e elucidada quanto aos valores a pagar, então deverá tomar a opção correta sobre o que fazer.
Caso contrário será dinheiro deitado à rua, sem qualquer possibilidade de recuperação do investimento efetuado sobre o mesmo a médio longo prazo.
Espero ter sido devidamente esclarecedor
CPtos
JAG
E isto porquê:
CPtos
JAG
Svetlana
obrigada pelo resposta.
Sobre electricidade voltaica- EDP respondeu que não realizam a instalação para os terrenos rurais- só deve ser terreno misto...
E sobre projecto - será possível saber alguns contactos dos engenheiros electrotécnicos na zona de Algarve (Faro-Castro Marim) quem faz este tipo de trabalho?
Desculpa pelo confusão da minha resposta...
com respeito
Andreia Cardoso
com respeito
Andreia Cardoso
- Profissão: Eletricista
- Agradecimento recebido: 197 vezes
BoasSvetlana Escreveu: ↑25 jan 2019, 13:22 obrigada pelo resposta.
com respeito
Andreia Cardoso
Consulte para orçamentação uma ou varias empresas de Instalações Elétricas que eles normalmente tratam de todo o processo, Projeto, Instalação e respetivo pedido de Certificação da Instalação elétrica.
Caso opte por fazer previamente o Projeto Elétrico, depois vai ter de contratar um Instalador.
Faiante
- Aprendiz
Muito boas tardes prezada senhora.
Antes de mais, receba V.Exa os meus sinceros e respeitosos cumprimentos.
Relativamente à questão supramencionada, apenas direi o seguinte:
1º - Ao referir o nome da empresa EDP-Distribuição, apenas pretendi que a senhora ficasse a saber se, desta empresa, há a possibilidade de estender a rede de energia pública em baixa tensão por mais 500 metros. De todo, o que me parece pouco viável.
Isto porquê:
- Apesar da zona onde possui o terreno rústico, ser de baixa densidade populacional, logo, também os consumos o serão.
Todavia, apesar de haver consumos relativamente baixos, contam muito,as distâncias envolvidas nestas alimentações de energia em baixa tensão. Sendo a causa primeira de quedas de tensão elevadas. O que quer isto dizer; - Quando a distância é grande, ao enviarmos os 230 Volt ou os 400 Volt.
Iremos ter na parte final da canalização esses valores menos os valores da queda de tensão, a qual, não poderá ser superior aos valores regulamentados.
2º - Ao saber através de um orçamento gratuito, (chamada fatura/proforme) de uma firma comercializadora de painéis fotovoltaicos, qual seria o valor de uma instalação dessa natureza. Esta sugestão apenas pretendia dar-lhe a conhecer os valores envolvidos numa instalação desta tipologia técnica construtiva.
3º - Por último, referir que ao pedir uma viabilização à EDPD, ficaria a conhecer, quais os requisitos técnicos que esta empresa pretendia, afim de dotar a propriedade de energia elétrica, tanto em baixa, como em média tensão.
Com a mais elevada consideração
Sempre ao dispor
CPtos
JAG
Isto porquê:
Sempre ao dispor
CPtos
JAG
