PAT nao ligado directo ao ATI...
damon
Profissão: electricista oficial
Agradecimiento recebido: 1 vez
Mensagem por damon » 10 jan 2019, 09:11
Boas, tenho um problema com a execuçao do ited numa moradia...
Entao liguei a PAT a caixa de passagem ao piso 1 e nao directo ao ATI....
Acham que isto seja suficiente para reprovar a instalaçao???
Nao posso rectificar porque esta em fase de acabamento...
Foi mesmo falta minha....
Gil82
Agradecimiento recebido: 24 vezes
Re: PAT nao ligado directo ao ATI...
Mensagem por Gil82 » 10 jan 2019, 09:47
No Manual ITED 3 é bastante claro nesse sentido: capítulo 4.1.3.2.10.
Cumps!
damon
Mensagem por damon » 10 jan 2019, 22:53
Pois eu sei, depois de ter lido...
e agora?
costumam reprovar por isso?
dsrsantos
Profissão: Projectista
Enviou: 8 vezes
Agradecimiento recebido: 23 vezes
Mensagem por dsrsantos » 11 jan 2019, 00:02
damon Escreveu:
10 jan 2019, 22:53
e agora?
Reprovar, quem?
É apenas o instalador é que assume a responsabilidade por aquilo que executa.
Se a obra for fiscalizada pela ANACOM, sim, vai ter problemas...
Varejo
Agradecimiento recebido: 2 vezes
Mensagem por Varejo » 11 jan 2019, 01:59
Boas, desde que os cabos liguem diretos da PAT ao ATI, não me parece que tenha grande problema, uma caixa de passagem para facilitar o enfiamento.
damon
Mensagem por damon » 11 jan 2019, 08:22
Obg pelas respostas,
Nao vai ser fiscalizado pela Anacom mas apenas por uma entidade fiscalizadora que escolher...
Sim a PAT esta a passar pela caixa C1 de passagem no piso 1
So que o problema é que só tenho um tubo de 40mm que interliga o ATI a caixa C1 (para passar os cabos das tomadas do piso 1 ao ATI)
Nao tenho um tubo a parte so para a PAT.
Mas se tiver que passar o cabo de tv do telhado passa a vontade com os outros cabos do piso1.
É so por erro que cometemos e que agora nao se consegue resolver sem ter que partir a casa toda 😕
Obg
Dias.Rje
Profissão: Eng. Electrotécnico
Mensagem por Dias.Rje » 11 jan 2019, 14:47
damon Escreveu:
11 jan 2019, 08:22
Obg
Assim só estou a ver um problema, deveria ter um tubo 40mm do ATI até à C1 só para a PAT, de resto não vejo nada que vá contra o Manual ITED 3.
Cups.
Ricardo Dias
ecastro
Agradecimiento recebido: 6 vezes
Mensagem por ecastro » 11 jan 2019, 18:59
damon Escreveu:
11 jan 2019, 08:22
Viva
Vai escolher uma entidade fiscalizadora?
Ou vai escolher uma entidade para lhe certificar a instalação (cablagem, tomadas, ATI) para efeitos do REF?
E sim, pode-lhe sair na "rifa" ser fiscalizado pela Anacom.
damon
Mensagem por damon » 11 jan 2019, 22:04
Pois o problema é que não passei um tubo só para a PAT do ATI até a caixa C1... :oops:
sim, vou ter que escolher uma entidade para fazer os testes (ATI, tomadas...) e emitir certificado conformidade ited para licenciamento camarário
cumps
NCardoso
Profissão: Engenheiro Eléctrotécnico
Mensagem por NCardoso » 17 jan 2019, 03:16
Terá de ter sempre um tubo de 40 directo a PAT em moradias, esse tubo pode passar pela caixa C1 até a cobertura.
Para alimentar as tomadas desse piso superior terá de ter outro tubo ( diâmetro a dimensionar consoante o numero de tomadas) a entrar na caixa C1.
Resumindo terá sempre no mínimo 2 tubos do ATI para a C1 e da C1 para a cobertura 1 tubo de 40.
Outra alternativa é enfiar o tubo da PAT direto a cobertura sem passar pela caixa C1, ficando apenas um tubo para a C1 para alimentar as tomadas.
Se vai ser fiscalizado pela Anacom ou não ninguém sabe.
Nuno Cardoso
damon
Mensagem por damon » 27 jan 2019, 19:30
NCardoso Escreveu:
17 jan 2019, 03:16
Nuno Cardoso
Não me fiz entender,
Já não consigo passar outro tubo de 40mm nem entre C1 e ATI nem entre PAT e ATI
Isto porque a casa já esta´em fase de acabamentos
Foi mesmo esquecimento da minha parte...
Profissão: Eletricista
Agradecimiento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 27 jan 2019, 22:09
damon Escreveu:
27 jan 2019, 19:30
NCardoso Escreveu:
17 jan 2019, 03:16
Nuno Cardoso
Ou assume nesta fase a responsabilidade e resolve o problema de imediato, ou no futuro caso a sua Instalação venha a ser fiscalizada o assunto vai ficar mais complicado e pode vir para além da coima da Anacon, ter o seu cliente a interpelar uma ação judicial.
No meu entender resolva de imediato o problema e coloque a Instalação de imediato de acordo com o projeto, caso contrario poderá nem conseguir alguem para lhe assinar o REF.
damon
Mensagem por damon » 06 fev 2019, 21:47
ENERGY Escreveu:
27 jan 2019, 22:09
damon Escreveu:
27 jan 2019, 19:30
NCardoso Escreveu:
17 jan 2019, 03:16
Nuno Cardoso
Já não tenho alternativas porque esta tudo estucadinho e por um tubo do ATI até ao telhado, é razão para o dono da casa me dar um tiro :cry:
mas será que alguem vai mesmo ver se tem o tubo da PAT??
é que ainda por cima ninguém uso antenas terrestre hoje em dia...
Bom parece que estou f...
kirumba
Mensagem por kirumba » 07 fev 2019, 13:43
A questão não é se usa ou não usa, o que marca no projecto é o que tem que constar na moradia, e sim se houver uma inspecção da ANACOM, vão medir os tubos e verificar o projecto, sendo que a entidade inspectora ao fazer os ensaios, se verificar isso, irá escrever no relatório, sendo que pode nunca ser vista a instalação. Só para dizer que as coimas são pesadas.
Mensagem por ENERGY » 08 fev 2019, 20:06
damon Escreveu:
06 fev 2019, 21:47
ENERGY Escreveu:
27 jan 2019, 22:09
damon Escreveu:
27 jan 2019, 19:30
NCardoso Escreveu:
17 jan 2019, 03:16
Nuno Cardoso
Se já não pode fazer mesmo nada, é esquecer o assunto e "rezar" para que essa instalação não venha a ser auditada pela ANACON, senão já sabe, as coimas parecem ser elevadas, é um risco que vai correr.
Voltar para “ITED / ITUR”
