APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX
Nataniel
Profissão: Electricista
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Nataniel » 06 dez 2018, 08:45
Bom dia
Pretendo alimentar 2 tomadas e uma lâmpada, a minha pergunta é se posso utilizar Cabo blindado Olflex , pois é a que tenho em posse,.
Cumprimento.
Gil82
Re: APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX
Mensagem por Gil82 » 06 dez 2018, 09:39
Normalmente esse cabo é utilizado para comando e não para alimentação.
Cuidado com a secção e a tensão de isolamento.
Cumps!
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 06 dez 2018, 20:38
Nataniel Escreveu:
06 dez 2018, 08:45
Bom dia
Cumprimento.
Como já foi dito, esse cabo é utilizado para linhas de comando, e as cores dos condutores são todas iguais e numeradas, logo não normalizadas para alimentar tomadas ou iluminação.
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes
Mensagem por nelmindo » 19 dez 2018, 09:06
ENERGY Escreveu:
06 dez 2018, 20:38
Nataniel Escreveu:
06 dez 2018, 08:45
Bom dia
Cumprimento.
As técnicas usadas para identificação dos condutores nas canalizações para transporte de energia elétrica ou circuitos de potência (que inclui circuitos de iluminação) são (de acordo com a norma CENELEC HD- 308.S2):
Numeração
Cor do Isolamento
Este tipo de identificação é para ser tida em conta, na utilização de condutores, flexíveis ou rígidos, em que a sua tensão estipulada não ultrapasse o limite indicado “Voltage Band II” (de acordo com a norma HD 193, 1000VAC. e 1500 VDC.):
Aplicável a:
• Instalações elétricas (electrical instalations)
• Instalações de distribuição (distribution systems)
• Instalações móveis tipo extensões (supplies to fixe dor mobile current-using equipmend)
• Cabos de alimentação de equipamentos portáteis (cord for portable equipment)
Em instalações de distribuição de energia, a identificação por números é permitida.
Numeração, EN 50334
Quando houver a necessidade de identifica os condutores por números, estes números devem ser em numeração Árabe, os algarismos 6 e 9 devem ser sublinhados, e o condutor verde/amarelo não deve ser numerado.
Em Portugal, a lei é esta:
Portaria n.º 949-A2006 RTIEBT
514.3 — Identificação dos condutores, neutro e de proteção.
514.3.1 — Os condutores, neutro e de proteção, quando forem separados devem ser identificados de acordo
com o indicado na Norma IEC 60446.
IEC 60446:
Neutral or mid-point conductor
If a circuit includes a neutral or mid-point conductor, then it should be identified by a blue colour (preferably light blue). Light blue must not be used for any other type of conductor.
Where conductors are in addition identified by letters and numbers, then:
letters to be used come from Latin character set,
numbers must be written in Arabic numerals, digits 6 and 9 must be underlined (6 and 9),
and a few symbols like + and − can be used.
Green-and-yellow conductors must not be marked.
Examples: L1, L2, L3, N, L+, L−, M, 35, 16
