Ajuda a escolher carregador de baterias
Ana Gonçalves
Profissão: Vigilante Florestal
Agradecimiento recebido: 1 vez
Mensagem por Ana Gonçalves » 03 nov 2018, 21:22
A bateria do meu carro é uma bateria normal da tudor de 70 Amperes.
Preciso de um carregador de baterias até 100 euros, mas não percebo nada de carregadores podem ajudar na escolha?
As características que ajudavam muito se tivesse eram:
1ª Carregamento rápido para quando não pega de manhã por falta de corrente eu poder chegar ao emprego a horas ou se possível arrancar logo e ir carregando pelo caminho.
2ª Não carregar a mais e explodir a bateria.
3ª Se alguma vez me enganar a por os terminais a bateria não carregar.
Profissão: Técnico
Agradecimiento recebido: 137 vezes
Re: Ajuda a escolher carregador de baterias
Mensagem por joao-pt » 03 nov 2018, 21:52
O carro costuma estar muito tempo (vários dias/semanas) parado? Não é normal a bateria descarregar em pouco tempo ou não carregar quando o carro está a trabalhar, se é algum destes dois casos, recomendo-te uma ida ao mecânico.
1ª - Um booster é um equipamento que te pode resolver o colocar o carro a trabalhar se ficares com a bateria descarregada.
2ª - Um carregador que esteja no mercado hoje em dia já faz uma carga "inteligente" e quando a bateria está carregada entra em modo de manutenção.
3ª - Hoje em dia a maioria dos carregadores já tem protecção contra a inversão de polaridade.
Ana Gonçalves
Mensagem por Ana Gonçalves » 05 nov 2018, 10:43
Será que este serve para o que quero?
https://www.aplgadgets.com/pt/CARREG-P- ... EREL/P1472
A bateria do meu carro é 70 amperes, este só tem um booster de 20A não põe o motor a trabalhar de imediato?
Ana Gonçalves
Mensagem por Ana Gonçalves » 05 nov 2018, 10:51
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 05 nov 2018, 13:57
São dois equipamentos diferentes.
O primeiro é carregador de baterias, o valor de boost é para carga de baterias e não para arranque de motores, se tentares usar para esse fim queimas o fusível e podes mesmo danificar o carregador.
O segundo é um booster compacto, serve para quando não tens carga na bateria do carro, este equipamento permite-te colocar o carro a trabalhar.
rui14
Profissão: electricista
Agradecimiento recebido: 3 vezes
Mensagem por rui14 » 06 nov 2018, 11:10
Recomendo passar por este site:
https://batteryuniversity.com/
