A menos que a central esteja muito bem escondida, aí não haverá tanto problema.ohmico Escreveu: ↑04 fev 2018, 16:44Boas,PedroAraújo Escreveu: ↑03 fev 2018, 15:32 E ligeiramente maior.. Por meio centímetro que não cabe na caixa metálica..
Mas não vai melhorar? Neste momento quando falta a energia com a bateria nova dura 14 horas.. Se passar para a de 4 ah deve durar quase 24 horas não?
o único problema que vai surgir com essa troca é que esse sistema de alarme vai ser violável uma vez que a bateria vai ficar fora da central e como tal não vai ficar sob a protecção do tamper desta.
Outra solução é uma UPS.
#PedroAraújo quanto aos tempos, programei na minha central uma bateria de 2Ah, e o resultado foi 2h de backup, em standby. Quando aumentei para 4Ah, o backup aumentou para 4h. Lembra-te que as horas de backup que tens é sem ser em alarme. Vê os consumos em alarme de todas as tuas cargas (sirenes, detetores, comunicadores, etc.) que podem diminuir o tempo de backup de forma drástica.
