Sugestão para montar sensor de porta/janela
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
A minha questão é a seguinte: pretendo montar sensores simples de intrusão (sensores magnéticos de abertura de portas e janelas). Estes sensores, como sabem, são montados em cima da caixilharia (o íman na porta ou janela e o "corpo" no aro da caixilharia).
As sugestões que procuro são para a melhor forma de instalar esses sensores mantendo o cabo o mais escondido possível.
Para além das típicas calhas, o que sugerem para disfarçar o cabo desde o orifício na parede até ao aro da porta ou janela?
Re: Sugestão para montar sensor de porta/janela
nfh Escreveu: 21 set 2017, 17:38 A minha questão é a seguinte: pretendo montar sensores simples de intrusão (sensores magnéticos de abertura de portas e janelas). Estes sensores, como sabem, são montados em cima da caixilharia (o íman na porta ou janela e o "corpo" no aro da caixilharia).
Em vez desses contatos magnéticos de montagem saliente, existem outros de montagem embebida, são ligeiramente mais caros, dão mais trabalho a instalar, mas o trabalho fica outro.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Viva,
Consegue dar-me algum exemplo?
Eu imagino é que esses sensores tenham obrigatoriamente que ser montados aquando da montagem da caixilharia... neste caso a montagem será feita à posteriori,pelo que há-de invalidar a opção pelos embebidos.
nfh Escreveu: 22 set 2017, 22:46 Viva,
Existe muita coisa de contatos magnéticos de embeber no mercado, cada empresa tem a sua preferência por marcas e modelos, preços, rentabilidade na instalação, etc, etc,
É possível fazer a instalação depois da caixilharia instalada, no entanto se o trabalho for feito em conjunto quando da montagem das caixilharias em obra, a instalação será de certeza mais barata, pois poupa bastante trabalho ao instalador, pela facilidade na abertura de furos na caixilharia, passagem de cabo, etc.
Se fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar varias imagens de vários modelos existentes no mercado de contatos magnéticos de embeber.
Existem também no mercado detetores/sensores que podem ser instalados na parede junto das portas ou janelas, e fazem o varrimento dessas zonas, sendo que o inconveniente, é durante a noite ter o alarme ligado, e alguém se chegar junto a essas paredes aonde os detetores/sensores estão instalados e o alarme aciona.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Pelo que percebi neste (http://www.flairsecurity.com/product/pa ... ct-series/) é colocado no interior da dobradiça! Muito bom!
Que marcas é que vendem "contatos magnéticos de embeber"? Tive dificuldade em encontrar!
