Dimensionar interruptor diferencial do quadro parcial
dltccorreia
Mensagem por dltccorreia » 27 jan 2017, 00:19
Estou a colocar um quadro parcial na garagem de casa.
Este quadro é alimentado pelo quadro elétrico geral através de condutores de 6mm2 (1F+N+P). Para proteção, no quadro geral, tenho um disjuntor de 32 A. Dado que no geral tenho um diferencial de 300mA, estou a pensar colocar no quadro parcial um interruptor diferencial de 100mA ou 30mA (vou ter que medir a resistência de terra), garantindo assim a seletivade. A minha dúvida prende-se com qual o valor de In que devo escolher para o interruptor diferencial... Já não tenho bem a noção do que significa o valor do In num interrupor...
PS: caso eu utilizasse um disjuntor diferencial escolheria um com In = 20A (por forma a garantir a seletividade 1,6x), correto?
luisilva78
Profissão: Eng.º Electromecânico
Enviou: 9 vezes
Agradecimiento recebido: 36 vezes
Re: Dimensionar interruptor diferencial do quadro parcial
Mensagem por luisilva78 » 27 jan 2017, 00:47
Eu utilizaria 40A. Supostamente esse valor de In é a corrente nominal, isto é, a corrente que o interruptor será capaz de comandar normalmente. Se o disjuntor que está a montante é 32A isso quer dizer que o interruptor deve ser capaz de comandar esta corrente. Sendo assim, dando uma margem, ficaria-se com 40A. Neste caso, não é necessário a preocupação da selectividade, porque se está a falar de um interruptor e não de um disjuntor (portanto, não corta uma corrente de CC ou sobre carga, apenas corta no caso de existir uma corrente diferencial).
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimiento recebido: 144 vezes
Mensagem por nelmindo » 27 jan 2017, 01:19
dltccorreia Escreveu:
27 jan 2017, 00:19
A instalação está certificada para que potência?
Sabendo a potência, saberá a corrente máxima que a instalação pode suportar (que pode ser bem superior à contratada...). Ao saber essa corrente, saberá que o int. dif. deverá suportar essa corrente, logo deverá ser superior.
Exemplo: a instalação está certificada para 10,45kVA monofásico, isso corresponde a 45A, logo o calibre comercial do dif imediatamente superior é o de 63A.
Na falta da potencia certificada, podemos usar como guia a potência relacionada com a disponibilidade do distribuidor.
dltccorreia
Mensagem por dltccorreia » 27 jan 2017, 10:11
nelmindo Escreveu:
27 jan 2017, 01:19
27 jan 2017, 00:19
A instalação está certificada para 6,9kVA contudo, o quadro parcial é alimentado com um disjuntor de 32A.
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 27 jan 2017, 14:18
Erro meu, não reparei que era para quadro parcial quando expus o meu raciocínio.
Profissão: Eletricista
Agradecimiento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 27 jan 2017, 21:24
Desde já nesta situação no seu Q.E Geral o melhor seria ter um interruptor de corte geral, e depois os diversos IDs e respetivos disjuntores dos diversos circuitos, logo teria de seguida o seu disjuntor de 32A (2x6+T) alimentado a partir do barramento, para alimentar e proteger a alimentação ao seu Q.E parcial da Garagem, e ai não se colocava o problema da seletividade entre IDs, do Q.G e do Q. Parcial Garagem.
Em condições normais numa habitação em que o corte geral é um ID deveria ser logo de 30mA.
27 jan 2017, 00:19
arc_pt
Mensagem por arc_pt » 11 mar 2019, 14:55
Efetivamente deveria colocar interruptor de corte geral na entrada do quadro principal, bem como em todos os quadros parciais.
Para alimentar cada quadro parcial deve ter um disjuntor para proteção do cabo. Na entrada do quadro parcial coloca um interruptor de entrada, seguido de interruptor diferencial (ou vários).
Já agora, para os mais entendidos no assunto, para uma potência de 17.25 kVA, qual o interruptor aconselhado para corte geral da instalação? 100A correto?
É também boa prática usar mais do que um ID? 300mA para iluminação e 30mA para tomadas?
Há quem aconselhe a repartir os disjuntores por vários ID's... por exemplo, um para cozinha, outro para wc, outro para exterior, etc..
Digam de vossa justiça.
Mensagem por ENERGY » 13 mar 2019, 22:19
arc_pt Escreveu:
11 mar 2019, 14:55
Tratando-se de potencia instalada de 400V/25A/17.25Kvas o Interruptor de corte pode ser um IC 4X40A
Na iluminação interior em que haja WCS com banheira etc o ID deve ser logo de 30mA e não de 300mA.
Quanto ao ID de tomadas, se tiver tomadas em wcs com banheira deve ser logo ID de 30mA e não de 300mA.
arc_pt
Mensagem por arc_pt » 14 mar 2019, 10:13
No quadro principal, os disjuntores para alimentação de 2 quadros parciais devem estar à saída do corte geral do quadro?
Devem ter a montante algum interruptor diferencial?
Se estiverem a seguir ao corte geral, sempre que desligar o interruptor vou cortar a alimentação em todos os pisos.
arc_pt
Mensagem por arc_pt » 14 mar 2019, 10:16
ENERGY Escreveu:
13 mar 2019, 22:19
arc_pt Escreveu:
11 mar 2019, 14:55
Se a corrente disponível é de 75A no total, o interruptor a entrada do quadro não deveria ser 100A?
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 14 mar 2019, 11:50
arc_pt Escreveu:
14 mar 2019, 10:16
ENERGY Escreveu:
13 mar 2019, 22:19
arc_pt Escreveu:
11 mar 2019, 14:55
A corrente 25A é por fase e não se soma para dar 75A.
arc_pt
Mensagem por arc_pt » 14 mar 2019, 14:53
Então numa instalação trifásica de potência 17.25kVA, o interruptor de corte do quadro de entrada deve ser tetrapolar 40A?
E o interruptor diferencial para a iluminação, considerando por exemplo 10 disjuntores/circuitos de 10A?
Mensagem por ENERGY » 14 mar 2019, 20:11
arc_pt Escreveu:
14 mar 2019, 14:53
No caso do ID deverá ser de 4x40x30mA ou de 300mA consoante tenha ou não iluminação exterior, iluminação em wcs com banheira, etc.
