Tenho um tanque (18m^3) que estive a recuperar e onde vou usar uma bomba+filtro destas: http://www.piscinasdesmontaveis.pt/filt ... -gre-fs500
Caraterísticas:
- Caudal: 8 m3/h.
- Potência: 550 W - 0,75CV/HP.
- Motor com pre-filtro.
- Voltagem Motor: 230 V - 50 Hz.
- Diâmetro do depósito: Ø 500 mm.
- Carga de areia (não incluída) ± 85 Kg.
- Válvula: Cabeça seletora de 5 vías. Lavagem, enxágüe, filtração, esvaziamento e fechado.
O vendedor da bomba disse que para estas bombas não é necessário qualquer tipo de quadro extra (ele vende estes quadros de comandos, por isso para não me querer vender deve ser mesmo por não ser necessário), no entanto como estou a pensar colocar um temporizador e um disjuntor ao pé da bomba podia fazer as coisas como devem ser.
Vi alguns videos de instalações semelhantes em que colocam um cabo de cobre a toda a volta da piscina para fazer a terra, isto é normal? paraece um bocado bruxaria lool
Gostava de saber qual a vossa opinião em relação ao que devo fazer.
Algo deste género é muito overkill? http://www.avel.eu/piscina-p232d.html
EDIT: Vi que o manual dizia isto:
The equipment should be connected to a voltage (see data on the pump’s plate)power supply, with earth connection, protected
by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA. (Not supplied; available for
purchase in electrical shops). or by an insulating transformer
