Corrente de defeito aleatória?
Cumprimentos a todos
O interruptor diferencial (2P-40A/30mA) instalado no quadro da minha habitação desarma, quanto a mim, de forma completamente aleatória. Explicando melhor:
Daqui a bocado, ou daqui a uma semana ou daqui a um mês, o diferencial desarma. Não mexo em nada, armo-o e lá fica armado mais uma hora ou 10 ou 100 ou 1000.
Uma única vez não rearmou. Aproveitei e fui desligando, nos disjuntores monopolares, os respectivos sectores. Nunca armou, nem com todos os sectores abertos. Exultei porque finalmente o electricista poderia identificar o problema (correntes no neutro????). Passados 15 minutos tentei novamente armá-lo, armou e assim ficou sei lá quanto tempo.
Também desarmou no decurso de uma interrupção de fornecimento que se prolongou por cerca de 2 horas !!!
Foi por essa ocasião que decidi comprar um novo (Schneider E9R14240 com as mesmas características eléctricas) já que admiti não haver corrente de defeito, mas sim avaria na protecção. A situação manteve-se.
Os equipamentos que possuo são de uso diário. Trabalhei em manutenção industrial pelo que não sou completamente leigo e não consigo eleger uma condição de causa/efeito.
Como devem imaginar, quando o electricista cá chega está tudo normal, mesmo depois de ligar todos os equipamentos e iluminação.
Por que ponta do problema devo pegar? Ou seja, que metodologia devo utilizar para identificar o problema?
Desde já os meus agradecimentos pelas sugestões que me derem.
- Enviou: 17 vezes
Re: Corrente de defeito aleatória?
Convém ver o aperto dos bornes. Até os das tomadas.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Desliga o frigorifico, e testa-o.
Se ainda aí tens os dois diferenciais, deixa um deles conforme está mas excluindo o circuito do frigorífico e instala o outro de forma a incluir apenas o frigorífico, tal como o Mário sugeriu.
Eu tenho um acontecimento parecido em casa mas já descobri o que é. No meu caso e o ferro de passar em 10 vezes que é utilizado o ferro faz disparar o diferencial 1 vez e depois tem dias que faz disparar 5 vezes seguidas. Are eu descobrir que era o ferro...
- Enviou: 9 vezes
Boas, ja tive um cliente que teve situação identica, só quando trocou uma extensão (e nem era dos chineses) é que resolveu a questão.
Testei a tripla (extenção), com diferencial de 10mA e tinha vezes que mesmo sem carga actuava o diferencial
Rochinha
Rochinha
Caro Bruno obrigado pela sugestão. Foi das primeiras acções. Reapertei os do quadro e mais uns quantos (pois, não foram todos)BLima Escreveu:Convém ver o aperto dos bornes. Até os das tomadas.
Mário Escreveu:Boas
Caro Mário obrigado. Não estou muito virado para aí, mas ... ... vou meter o outro ao serviço.
joao.pt Escreveu:Se ainda aí tens os dois diferenciais, deixa um deles conforme está mas excluindo o circuito do frigorífico e instala o outro de forma a incluir apenas o frigorífico, tal como o Mário sugeriu.
Caro João obrigado. Vou de facto debruçar-me sobre o frigorífico.
pauloviegas Escreveu:Eu tenho um acontecimento parecido em casa mas já descobri o que é. No meu caso e o ferro de passar em 10 vezes que é utilizado o ferro faz disparar o diferencial 1 vez e depois tem dias que faz disparar 5 vezes seguidas. Are eu descobrir que era o ferro...
Caros Paulo Viegas obrigado. O ferro é novo porque não estava a "gostar" da resistência de isolamento do velho.
Caro Rochinha obrigado. Vou "olhar" também para essa questão.Mestreclima Escreveu:Boas, ja tive um cliente que teve situação identica, só quando trocou uma extensão (e nem era dos chineses) é que resolveu a questão.
