Iluminação publica
- Enviou: 5 vezes
Iluminação publica
Boas.... Na antiga iluminação pública aérea, como era feita a terra??? Nos cabos torvados, 2x16 e 4x16 não temos condutor de terras pois não??? Como era feito???
- mitos
Re: Iluminação publica
Não era...
Na rede de distribuição não existe condutor de protecção...
Num cabo torçada nunca existe condutor de protecção, tens dois condutores em monofásico ou quatro em trifásico
MiToS
MiToS
- Enviou: 5 vezes
Obrigado! E se fizermos isso numa instalação particular, com iluminação, como teremos de fazer por causa das terras??? Utilizando rede aérea e cabo torçado?mitos Escreveu:Não era...
- mitos
Que tipo de instalação?
iluminação de uma estrada particular??
Postes de cimento com candeeiros, postes de metal... tem de ser um pouco mais explicito.
O melhor é trabalhar com cabo subterrâneo e postes metálicos.
Se vai trabalhar com postes de cimento e cabo aéreo presumo que á altura que a iluminação fica não tem problemas com as terras, e utilizando candeeiros de duplo isolamento não vejo inconveniente.
MiToS
MiToS
- Enviou: 5 vezes
Sim, estrada particular com candeeiros e postes de verão...mitos Escreveu:Que tipo de instalação?
Mas existe alguma norma onde diga não haver necessidade de estarem ligados à terra???
No circuito de iluminação pública existe circuito de proteção.mitos Escreveu:Não era...
Não é o circuito de proteção que estamos habituados em regimes TT. A proteção contra contactos indiretos é feita na mesma. Como o regime é TN nos circuitos de iluminação pública, o condutor neutro acumula a função de terra de proteção. Por isso que o pessoal chama a esse regime terra pelo neutro...
Os postes por exemplo, a sua carcaça metálica está ligada ao neutro por essa razão. E para ajudar a ligação desse condutor ao planeta terra, se espeta uma vareta e liga-se o poste também a esse eletrodo.
Por isso, existe condutor de proteção. É o neutro.
- Enviou: 5 vezes
Entendido!!! então num caso de um cabo torçado do tipo LXS 2x16mm2, o condutor de neutro faz de terra utilizando o esquema TN certo???nelmindo Escreveu:No circuito de iluminação pública existe circuito de proteção.mitos Escreveu:Não era...
Então da luminária desce um cabo protegido até à vareta de terra certo????
Última edição por Nelson Pinho em 24 set 2015, 12:48, editado 2 vezes no total.
- mitos
Obrigado amigo nelmindo
mas numa instalação particular não existe a possibilidade de fazer uma instalação desse género... pois temos o regime TT,
logo qual era a sua solução para um sistema de iluminação com cabo aéreo?
e já agora caro Nelson o que são postes de verão?? São diferentes dos de inverno??
MiToS
MiToS
- Enviou: 5 vezes
Foi o telemóvel que me atraiçoou... Queria dizer obviamente postes de betão...mitos Escreveu:Obrigado amigo nelmindo
Não podemos ter o regime TN na mesma instalação de um TT???
- mitos
Numa instalação TT o que acontece se ligar o neutro ao condutor de protecção? desarma o diferencial certo?
Então o que acontece ao limitador de corrente da EDP se ligar o neutro á terra é desarmar... isto numa instalação normal domestica
MiToS
MiToS
Pode. De uma forma global isso já acontece. Repare, desde o PT até à sua casa é TN. Depois do seu diferencial e com uma terra separada, transforma-se em TT.Nelson Pinho Escreveu:Foi o telemóvel que me atraiçoou... Queria dizer obviamente postes de betão...mitos Escreveu:Obrigado amigo nelmindo
- Enviou: 5 vezes
Então posso voltar a ter TN??? Não desarma o diferencial da EDP como referiu o "mitos"???nelmindo Escreveu:Pode. De uma forma global isso já acontece. Repare, desde o PT até à sua casa é TN. Depois do seu diferencial e com uma terra separada, transforma-se em TT.Nelson Pinho Escreveu:Foi o telemóvel que me atraiçoou... Queria dizer obviamente postes de betão...mitos Escreveu:Obrigado amigo nelmindo
- mitos
Caro nelmindo o inverso já é mais complicado, isto é de TT para TN
MiToS
MiToS
- Enviou: 5 vezes
pois... Mas então num caso destes que opções temos???mitos Escreveu:nelmindo Escreveu:Pode. De uma forma global isso já acontece. Repare, desde o PT até à sua casa é TN. Depois do seu diferencial e com uma terra separada, transforma-se em TT.Nelson Pinho Escreveu:Foi o telemóvel que me atraiçoou... Queria dizer obviamente postes de betão...mitos Escreveu:Obrigado amigo nelmindo
boas tardes na rede de ip o neutro serve de terra ( ja respondido )
para a sua questão numa rede particular pode sempre usar lxs 4x16 ou ate mesmo o lxs 4x16+16 em que um deles passa a ser o condutor de terra e ja niguem o chateia
