esquema sistema loop detecção de incendio
o esquema sistema loop detecção de incendio é entra e sai ?
entra na caixa de aparelhagem um cabo e sai outro da mesma caixa para a próxima caixa ?
na ligação nos detectores e batoneiras é menos com menos e mais com mais ou tem numeração ?
obrigados
obrigados
Re: esquema sistema loop detecção de incendio
O cabo sai da central, liga nos detetores, betoneiras, sirenes de um determinado loop, e regressa à central.
quero aprender Escreveu:o esquema sistema loop detecção de incendio é entra e sai ?
obrigados
Se quiseres ficar mais ilucidado sobre as centrais analogicas e endereçaveis, respetivos equipamentos, ligações, e regulamentação, dá uma vista de olhos por exemplo no catalogo da pretronica, podes pesquisar no google.
quero aprender Escreveu:obrigado
obrigado amigo ... muito obrigado , isto não está para :
ah e tal nunca fiz ....
agora ou sabes ou não sabes e quem não sabe ...
quem não sabe ...
passa fome , fica sem trabalho ...
obrigado amigo
quem não sabe ...
obrigado amigo
Na verdade a coisa está preta para a maioria do pessoal.
Mas tens aqui no forum sempre um "dicionário" para breve consulta, e que não te vai deixar mal em obra, pois não existe ninguém em obra que saiba tudo, se existe alguem que acha que sabe tudo, não vai longe, pois nesta area como em muitas outras, estamos todos numa constante aprendizagem.
quero aprender Escreveu:obrigado amigo ... muito obrigado , isto não está para :
quem não sabe ...
obrigado amigo
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Mas atenção para a instalação de SADI, é necessário estar inscrito na ANPC.
No final da obra tem de passar um termo de responsabilidade pela execução do sistema, conforme minuta.
Ver aqui:
http://www.proteccaocivil.pt/SegurancaC ... _2009.aspx
Ver aqui:
e para estar inscrito na ANPC é muito caro ?
o que é necessário ?
obrigado
obrigado
Vais à pagina da ANPC e tens lá toda a informação.
quero aprender Escreveu:e para estar inscrito na ANPC é muito caro ?
obrigado
