Interruptor horário EH011 hager
danimr
Mensagem por danimr »
Boa tarde tenho este interruptor e gostava da vossa ajuda para o seguinte.
A ideia é que este faça a gestão da iluminação para que esta entre as 09:00 e as 17 não funcione.
Duvidas tem 4 ligações 1/2/3/4 e não sei como ligar?
Deve ser colocado antes ou depois do disjuntor?
Se puder ajudar agradeço.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Enviou: 123 vezes
Re: Interruptor horário EH011 hager
aqui fica o manual de ligações
ID1_EH010_011_071_6E6176B.PDF
(1.29 MiB) Transferido 999 vezes
danimr Escreveu:Boa tarde tenho este interruptor e gostava da vossa ajuda para o seguinte.
Deve ser colocado antes ou depois do disjuntor? Instalar depois do disjuntor
nmiguel_pt
Enviou: 5 vezes
Mensagem por nmiguel_pt »
Boa Noite,
Peço desculpa por “desenterrar” este topico mas estou com o mesmo problema ... será que estou correcto ao pensar desta forma:
1 - Entrada de Neutro
2 - Entrada de Fase
3 - Saida de Neutro
4 - Saida de Fase
Obrigado desde já pela vossa habitual ajuda ...
Duende
Mensagem por Duende »
nmiguel_pt Escreveu: 21 mai 2020, 22:54 Boa Noite,
2 - Entrada de Fase
3 - Saida de Neutro
4 - Saida de Fase
1 Fase (Alimenta o Relógio)
2 Neutro (Alimenta o Relógio)
3 Fase (Tensão accionado pelo contacto quando o Relógio for activado no horário)
4 Fase (Tensão presente para contacto)
nmiguel_pt
Enviou: 5 vezes
A funcionar devidamente.
Só me suscita uma duvida ... este esquema de ligação não digamos que “contraria” o esquema de ligacão constante do esquema de ligação acima anexado ?!
Duende
nmiguel_pt Escreveu: 22 mai 2020, 14:04 Obrigado.
O esquema de ligação é genérico desse modelo de aparelho. O principio de funcionamento será o mesmo independente da marca, o que poderá variar será apenas a ordem de ligação.
De acordo com sua dúvida, sendo que, o aparelho de referência é o que está descrito neste tópico, as ligações serão efectuadas conforme descrevi.
Última edição por Duende em 11 jun 2020, 20:28, editado 1 vez no total.
nmiguel_pt
Enviou: 5 vezes
Esclarecido. Obrigado mais uma vez ...
justme
Mensagem por justme »
reforçando o que o colega disse geralmente pode trocar a ordem de ligação: o neutro no terminal 2 e a fase no terminal 1 ou vice-versa
