Distância entre detectores ópticos de fumos
- Enviou: 5 vezes
Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Distância entre detectores ópticos de fumos
Altura do pé direito
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local
Tem haver com :Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
- rebelocruz
Mário Escreveu:BoasTem haver com :Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Altura do pé direito Altura do pé direito ??????
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
rebelocruz Escreveu:Mário Escreveu:BoasTem haver com :Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
http://www.priberam.pt/dlpo/p%C3%A9%20direito
chama-se a isso "anadiplose".......não é um erro....mas sim uma figura gramatical.......
- rebelocruz
Para o pessoal habituado à construção civil, dizer "altura do pé direito" de um determinado local, é a coisa mais simples, e a grande maioria do pessoal sabe o que isso significa.
Voltando ao assunto do tópico, o documento que anexo tem várias explicações importantes a nivél de segurança, e no capitulo 7 tem a resposta a este tópico
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8KKqW9dpvw
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,
Como aqui já foi referido a distância máxima admissível para a implementação de detectores ópticos de fumos depende:
1 - Área bruta a proteger;
2 - Classificação do local de risco (que tantas vezes é esquecido!);
3 - Altura em relação ao solo do detector;
4 - Característica física do tecto (plano, inclinado, irregular, etc...);
5 - Proximidade de obstáculos que podem influenciar a propagação do fumo.
Informação disponível na Nota Técnica da ANPC.
Se possível e a título de enriquecimento na área sugiro uma leitura da CEA nº 4040 (Comité Europeu de Seguros), EN54 (Norma Europeia), CEPREVEN (Espanha), APSAD (França) e BS (Reino Unido), nas partes correspondentes. Existem algumas diferenças aplicadas nos vários países, sendo que umas mais restritivas do que outras, e a nossa nota técnica da ANPC nada é mais do que um aproveitamento das diversas partes acima mencionadas.
Espero ter ajudado!
Cumpts
Espero ter ajudado!
Cumpts
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
kykoo.
Em que medida a classificação de risco do local, influencia directamente a area/ distância entre detectores?
De qualquer modo, a classificação de risco num projecto SCIE, nunca está esquecido (pode é estar mal classificado - quantas vezes observo isso)
A arquitectura inlfuencia muito o raio de acção e disposição dos detectores.
- alturas dos tectos
- tipo de tectos (planos/ inclinados)
- Obstruções existentes (cutelos de vigas, ressaltos, que produzam efeito de cantonamento)
A NT 12, da ANPC, elabora sobre estes temas. Actualmente a NT 12, foi retirada do site da aNPC, e ainda não foi publicada a versão Oficial.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
A classificação do local de risco influência a área máxima de vigilância prevista para o mesmo detector. Em termos práticos, compartimentos com a mesma àrea poderá ter um numero de detectores diferentes aplicados em cada uma dela.
An = K x Amax
K - Factor associado ao local de risco associado
Amax - Área máxima de vigilância
Esta informação foi apresentada aquando da publicação da NT12 da ANPC.
Toda a segurança é um risco calculado, daí não podermos tratar um edifício todo por igual, mas tentar minimizar o perigo advindo de cada local em concreto, sabendo que a probabilidade de haver um sinistro em cada um deles varia, pois diversos são os factores que para isso influenciam.
Aproveito para deixar aqui o CEA4040, uma vez que é de acesso público, já as normas não posso.
An = K x Amax
- CEA 4040 fire new.pdf
- Fire Protection Systems - Specifications for automatic fire detection and fire alarm systems - Planning and Installation (CEA 4040)
- (409.42 KiB) Transferido 106 vezes
- Enviou: 5 vezes
Mario,Mário Escreveu:BoasTem haver com :Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
A altura do pé direito é de aproximadamente 3 metros, são detectores ópticos de fumos endereçáveis, serão colocados em escritórios.
- Enviou: 5 vezes
Boas Energy,ENERGY Escreveu:Boas
O capítulo 7 tem informação muito pertinente
- Enviou: 5 vezes
Boas kykoo,Kykoo Escreveu:Viva,
Espero ter ajudado!
Cumpts
A área bruta a proteger é cerca de 64m2 (julgo que só precisa de um detector óptico de fumos).
Não sei calcular a classificação do local de risco trata-se de um escritório.
A altura é cerca de 3 metros.
O tecto é plano.
