Secção minima de quadro geral para parcial é 4 mm ou 6mm
oizo
Enviou: 6 vezes
Mensagem por oizo »
Encontro-me com uma pequena questão qual a secção mínima que alimenta um quadro parcial através de um quadro geral é 4 mm ou 6mm?
Onde se encontra definido no regulamento ?
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Re: Secção minima de quadro geral para parcial é 4 mm ou 6mm
Não há valor mínimo deve cumprir-se a seletividade e as quedas de tenção.
Supondo uma habitação.
Cabo XV-R 3 G 16 ou 5 G 16 na entrada e saídas para os parciais a 5 G 6 mm^2 no mínimo,
para contratos de 1x45 A-10,35 KVA. Licenciar para 20,7 KVA
Geral de 4x63A-0,3 ou 2x63A-0,3 A e saídas a 4x32A-6mm^2, para anexos 2,5 a 4 mm^2---25
A secção do cabo ou condutores, depende da potência que vai necessitar no Quadro Parcial.
oizo Escreveu:Boa tarde,
projclvm
Mensagem por projclvm »
Depende da potência do quadro parcial a alimentar, bem como a distância a que fica do Quadro geral.
mcerque2
Mensagem por mcerque2 »
penso que nas regras tecnicas vem a discriminar a secção minima entre quadros ser de 4mm.
O mesmo acontece para cabos ou condutores de iluminação, tomadas ou motores. Existe também secção minima.
É uma questão de uma breve leitura nas regras tecnicas.
Cumps.
amfys
Mensagem por amfys »
Não há secção mínima indicada nas regras técnicas mas como temos de garantir selectividade entre protecções, se tiver no quadro parcial um disjuntor de 16A não pode ter a montante um disjuntor inferior a 25A logo o mínimo pode ser 2,5mm2 em alguns casos específicos mas o recomendado é 4mm2.
Se o quadro parcial alimentar apenas circuitos protegidos por 10A pode ter a montante um disjuntor de 16A e aí pode alimentar o quadro com 2,5mm2.
Nas RTIEBT apenas são indicadas secções mínimas de circuitos finais nas habitações (iluminação, tomadas, fogões, etc).
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por soares469 »
viva
pela "arte do bem fazer" aconselho 6mm
isto porque nós pensamos sempre agora vou por só um ou dois circuitos no quadro nunca pensamos no futuro
depois o que acontece se é que ficam (N) de circuitos de tomadas e iluminação no quadro alimentado por 2,5mm como se vê muitas vezes.
alguns desses circuitos até em garagens que as pessoas aproveitam e ligam lá as maquinas da roupa etc.
cump.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Pelo que li até aqui o mais acertado foi os comentários de "PROJCLVM" e "ENERGY" Tenho dito.
luca5600
Mensagem por luca5600 »
Depende da carga total que o quadro parcial deverá suportar tendo em consideração a distancia da colocação do mesmo, por causa da perda de tensão, quanto mais longe fica mais perdas de tensão existe pelo caminho percorrido pelo cabo.
1020449
Mensagem por 1020449 »
A secção minima é de 4mm2, no entanto pela experiencia com projetista tenho com critério utilizar como minimo 6mm2, visto de no decorrer da obra e da utilização do edificio aparece sempre mais um equipamento para alimentar.
Se não temos este cuidado de sobre dimensionar um pouco sem exagero, quando o cliente quiser ligar mais um equipamento e dissermos que não dá e que tem de trocar o cabo e vai logo dizer que a culpa é do projectista.
