Obrigado pela ajuda uma vez mais
Norma que recomenda sistema IT em estudios TV
danieljpires
Boa tarde algume sabe qual é a norma que recomenda a utilização de sistemas de terra em esifícios destinados a datacenters e estudios de televisão e sistemas de transmissão televisiva?
Daniel Silva Pires - Eng.º
danieljpires
Re: Norma que recomenda sistema IT em estudios TV
Queria dizer sistemas de terra IT
- Profissão: Electricista
boas
desconheço essa norma, pelo menos em varios data-centers em que trabalhei ( um da IBM e outro da SIBS, que me lembro de momento) o regime usado é TT,
será por exijencia do cliente?
mas realmente em estudio de TV ou cinema tem lógica, pois em caso de defeito não desliga as camaras ou a regie.....que chatice lá se ia o programa do Luis Goucha ou da Cristina Ferreira....
Última edição por jaimereis em 01 mar 2012, 16:34, editado 1 vez no total.
danieljpires
Não é por exigencia do cliente.
No meu etender os sistemas de data center e transmissão televisiva deviam ter a garantia do funcionamento mesmo na ocorrencia de um 1º defeito.
Sei perfeitamente que não ha nenhuma norma que obrigue nestes caso o uso do sistema IT o que estava a procura era de uma norma que o recomenda-se para propor este sistema ao dono de obra pois essas instalações são sensiveis. claro no meu entender
em estudios tem logica que assim seja, por motivos de produção, e realização ou mesmo transmissões em directo..
mas em datacenters não se põe essa situação pois 99% dos equipamentos informaticos tem dupla alimentação, e os sistemas de Backup são gravados sempre em duplicado em lugares diferentes
por isso é que não deve existir nenhuma norma(digo eu), mas sim indices de segurança ou exijencia da parte do dono de obra
deve sim fazer parte é das recomendações do projectista salvaguardar os interesses do dono de obra
Última edição por jaimereis em 01 mar 2012, 16:43, editado 1 vez no total.
- rebelocruz
jaimereis Escreveu: Boas
Não existe norma nenhuma nem o fato de um dijuntor disparar implica que a emissão não vá para ar. tudo depende de como são feitas as instalações nas régies e estúdios.boas
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
danieljpires
Nos sistemas de datacenters tem muitas correntes de fuga (no meu tempo de faculdade recomendavam o sistema TN para as zonas com muitos equipamentos informaticos mas ainda não consegui encontrar essa recomendação) mas o sistema IT é um TN "encoberto" ou seja após o 1º defeito transforma-se automaticamente num sistema TN pelo que poderia argumentar nesse ponto.
- Oficial
- Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Sim, o uso do sistema TN seria o mais aconselhável!!
- joaoosvaldo
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 31 vezes
Voltando a este tema ver o documento "Proteção UPS" deste tópico http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=14715 com a recomendação de não utilização de diferenciais em Datacenters por exemplo.
