Lâmpadas LED tubulares
Caros colegas,
Já alguém se dispôs a trocar as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED tubulares?
Por aquilo que tenho visto, estamos a falar de valores de preço cerca de 10 vezes mais caro para metade da potência de modo a obter uns duvidosos mesmos níveis de luminância.
Algumas ideias sobre o futuro desta nova tecnologia?
Re: Lâmpadas LED tubulares
não é metade , mas sim um terço da potencia
tenho umas em teste, se puder esperar mais um ano, ponho aqui os resultados
o que tenho instalado, estão a substituir umas 58W, teem 22W
Obrigado!
Que marca são essas lâmpadas de 22 W?
E quantos Lumen têm?
Comparam-se às de 58 W normais?
Estive a ver por exemplo na Philips, as Lâmpadas de 58 W fluorescentes (1200 mm) têm um Fluxo Luminoso de aproximadamente 5200 Lm, enquanto que as LED tubulares de 25 W (1200 mm) têm 1800 Lm!
Ou seja, mesmo considerando a redução na potência consumida (de 58 W para 25 W, não é 1/3), temos um Fluxo Luminoso, esse sim de aproximadamente 1/3. Isto para não falar no preço que é sensivelmente 10 vezes mais caro.
AV
AV
as que tenho instaladas ,não tem marca (made in china), a cor anunciada é praticamente igual á 830, medido no luximetro é igual á TLD normal, 250 lux no pavimento, a armadura está a 3 metros
fazem agora 8 meses
fazem agora 8 meses
Jaime,
E quantos Lumen indicam essas "Chinesas" de 22 W. Deve ter lá isso escrito na lâmpada...
É que a medição com o luxímetro poderá até ser razoável num determinado ponto, mas poderá não "espalhar" tão bem como a Philips fluorescente que tinha instalado anteriormente.
AV
AV
posso ir ver, mas não se nota a diferença, para dizer a verdade assim por observação até me dá a ideia que tem mais, mas só medindo
Por experiência própria, posso dizer que geralmente o que acontece é que os fornecedores de lâmpadas tubulares LED "oferecem" reduções no consumo de 60%/70%, o que na realidade acaba por não acontecer, visto que estamos a comparar duas coisas diferentes.
Para conseguirmos realmente comparar consumos, temos de comparar lâmpadas que ofereçam o mesmo fluxo luminoso, e fazer um rácio de lm/W nas duas situações, chegando por vezes à conclusão de que a economia de energia é de apenas 30% (o que torna o retorno do investimento inicial muito complicado, tendo em conta que muitas das vezes a vida útil anunciada é também muito menor à que os fabricantes garantem)....pelo menos por enquanto, pois não tenho dúvidas que a tecnologia Led é o futuro!
Para mim em termos de lâmpadas tubulares, caso seja possível, na actualidade prefiro as T5, com as quais já se consegue ter uma eficiência bastante boa.
CM
CM
fui á dias vê-la, ainda brilha!! dos cento e tal led´s smd nenhum está pagado nem com cor diferente, faz agora 10 meses, e é mesmo made in china e a unica coisa que diz é 25W( pensava que era 22W)
passando a publicidade o fornecedor é a Sodisul ( não tenho nada a ver com eles)
- Enviou: 5 vezes
Para quem quer poupar algo significativo (-30%) e investir menos, tem o KIT PSS- Master TLD Power Save Set da Philips.
12W=18W
23W=36W
37W=58W
12W=18W
23W=36W
37W=58W
- Enviou: 5 vezes
BoasAvieira Escreveu:Caros colegas,
Para trocar as lampâdas fluorescentes por lampâdas Led tubulares, temos de eleminar a eletrificação existente na armadura, e refazer as ligações elétricas???
esta que instalei, não , é só tirar o arrancador, se quiser-mos , podemos tirar o balastro
desenrosca a fluorescente, tira arrancador, enrosca a de led...simples
Para lâmpadas tubulares ou mesmo com todo o tipo de fluorescente os LED's ainda estão um pouco aquém das espetativas.
Sou a favor de utilizar LED numa instalação nova e em restauros.
No caso de alterar as fluorescentes para LED acho que é muito mau deixar os balastros. Se é para economizar não tem pés nem cabeça deixar os "ferros" a desperdiçar a bem paga energia eletrica.
Basicamente dediquei-me a fazer alterações de iluminação para LED e não instalo nenhuma lâmpada dicroica de 12v nem que tenha transformadores eletrónicos.
Menos consumo e menos um problema.
- Enviou: 5 vezes
BoasAker Nato Escreveu:Para lâmpadas tubulares ou mesmo com todo o tipo de fluorescente os LED's ainda estão um pouco aquém das espetativas.
Se o balastro não é necessário para o funcionamento das fluorescentes tubulares de Leds, partilho perfeitamente da sua opinião, se estamos a querer poupar, porque razão lá devemos deixar o balastro a consumir e a criar problemas, com um pouco mais de mão-de-obra, electrifica-se a armadura e acabam-se os eventuais problemas.
Justifica o investimento na sua opinião portanto?jaimereis Escreveu:fui á dias vê-la, ainda brilha!! dos cento e tal led´s smd nenhum está pagado nem com cor diferente, faz agora 10 meses, e é mesmo made in china e a unica coisa que diz é 25W( pensava que era 22W)
