avaria ar condicionado haier
ericson
Mensagem por ericson » 02 jan 2012, 14:21
Boa tarde
Tenho um ar condicionado desta marca avariado, ligo com o comando acende as luzes, a parte da frente anda para cima e para baixo mas não manda calor nem frio.
Alguém sabe o que possa ser e como resolver.
jaimereis
Profissão: Electricista
Re: avaria ar condicionado haier
Mensagem por jaimereis » 02 jan 2012, 14:27
quais? os 3 leds, qual a sequencia?
ezer
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por ezer » 02 jan 2012, 14:44
Se souber qual é o disjuntor que alimenta a maquina desligue-o durante 1 minuto, faz reset à placa. Torne a ligar e espere algum tempo a ver o resultado. Aconteceu o mesmo com a minha maquina à algum tempo e ficou novamente a funcionar.
ericson
Mensagem por ericson » 03 jan 2012, 08:44
jaimereis Escreveu:quais? os 3 leds, qual a sequencia?
Logo já vou ver qual a sequencia que os leeds ligam, e depois ponho aqui.
obrigado
ericson
Mensagem por ericson » 03 jan 2012, 08:48
ezer Escreveu:Se souber qual é o disjuntor que alimenta a maquina desligue-o durante 1 minuto, faz reset à placa. Torne a ligar e espere algum tempo a ver o resultado. Aconteceu o mesmo com a minha maquina à algum tempo e ficou novamente a funcionar.
disjuntor é na caixa da luz certo? não percebo muito disto. É de realçar que isto já aconteceu antes a um conhecido meu e ele disse que foi lá o técnico e que substitui uma placa existente na maquina exterior.
obrigado
ezer
Mensagem por ezer » 03 jan 2012, 09:28
ericson Escreveu:
obrigado
Correcto
ericson
Mensagem por ericson » 04 jan 2012, 15:44
Boa tarde
Quando ligo o ar condiocionado com o comando, acende o leed do power ( cor amarelo), a parte da frente anda para cima e para baixo mas não sai ar quente nem frio.
Os outros 2 leeds ficam apagados.
jaimereis
Mensagem por jaimereis » 04 jan 2012, 17:20
boas
mas ao ligar faz ventilação?
quando liga em frio, verifique se o compressor arranca juntamente com o ventilador exterior
referencia da unidade?
ericson
Mensagem por ericson » 05 jan 2012, 16:24
jaimereis Escreveu:boas
Não faz ventilação fica aquela parte da frente para cima e para baixo mas não sai ar.
ligando em frio o compressor não arranca juntamente com o ventilador exterior.
Referencia, onde posso encontrar no ar condicionado?
obrigado
MPChambel
Mensagem por MPChambel » 15 jul 2013, 21:39
A referência está numa autocolante na parte exterior por cima do local onde entram os tubos,ao lado da ligação dos cabos e na unidade interior tem um igual na parte de baixo do aparelho.O senhor não indica a capacidade do AC pois alguns têm um contactor na unidade exterior que pode avariar. faz tudo inclusive trabalhar também o ventilador exterior mas o compressor não arranca
pascoal
Profissão: electricista e Técnico de frio
Mensagem por pascoal » 09 jan 2018, 09:48
Olá amigo eu também estou com com um aparelho da marca HAIR 12 BTU com mesmo problema. Quando meto modo frio no control remoto na temperatura de 18°C, o display por si mesmo, sobe a temperatura para 31°C. Já retirei a placa fora junto com o motor da turbina da evaporadora. Testei ela fora da evaporadora, mesmo, dando o mesmo problema. Agora fiz um novo teste. Testei o sensor ambiente, elá ta tudo ok, mas quando meto ela num como com água gelada, a temperatura vai descendo até 10°C, mas quando retiro da água, ela volta a subir até 31°C. Até agora estou tentando descobrir o que realmente se passa. Quem tiver alguma dica, pode postar.
nunoleitao
Profissão: juntista de fo
Mensagem por nunoleitao » 07 jul 2019, 22:38
ola boa noite! tenho um aparelho desta marca e a unidade exterior deixou de funcionar e por consequência na faz frio nem quente. na placa da unidade exterior existem 2 leds onde um deles esta acesso quando a maquina esta desligada e ao ligar o AC, acende um segundo led (led1) ficando este led2 a piscar 4 vezes com intervalos entre elas! ja tentei procurar por erros da haier mas sem grande conclusao. sera que alguem me podera ajudar ou ja teve algum problema parecido?
cumprimentos
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 137 vezes
Mensagem por joao-pt » 08 jul 2019, 11:32
A unidade interior não apresenta nenhum erro? Poderá ser falha na comunicação. Desliga a alimentação totalmente, liga e desliga os conectores, confirma que está tudo bem ligado e volta a ligar a alimentação.
Voltar para “Discussão AVAC”
