Certificação de uma instalção electrica em TN e IT
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Boa tarde;
Venho mais uma vez solicitar a vossa preciosa ajuda, tenho uma obra a decorrer, e a mesma está quase acabar, mas para entregar a mesma preciso de fazer um verificação da instalação eléctrica existente alguém me sabe dizer os ensaios / testes que são necessários executar?
O meu problema é que a instalação está realizada no esquema TN e IT, como consigo verificar se os comprimentos máximos estão cumpridos / bem calculados?
Rocha
Rocha
parreirajoao
Re: Certificação de uma instalção electrica em TN e IT
Mensagem por parreirajoao »
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde;
O que se deveria de fazer, era um Plano de Qualidade, onde estejam indicadas as instruções de operações de inspecção e ensaios.
É muito dificil estar-te a explicar tudo, mas por exemplo para a rede de terras deverás de verificar:
1 - Verificar a continuidade da resistência de terra;
2 - Medir a resistência de cada electrodo de terra;
3 - Medir a resistência de terra com todos os electrodos ligados;
4 - Medir a resistência de terra dos neutros dos transformadores;
5 - Medir a resistência de terra do pára-raios;
6 - Medir a tensão de passo e contacto.
Terás de fazer algo semelhante para:
1 - Transformadores
2 - Celas de MT
3 - Quadros Eléctricos
4 - Grupo de Emergência
5 - Sistema DC
6 - Sistema UPS
7 - Cabos eléctricos de MT
8 - Cabos eléctricos de BT
9 - CAminhos de cabos e tubos
10 - Instalação de iluminção e tomadas
Além do mais deves de reunir TODOS os certificados de testes em fábrica (FATs).
Podes verificar através da medição da impedância de defeito ou injectar uma corrente que seja igual à corrente de defeito (deverá estar no projecto eléctrico) e a protecção neste caso deve de actuar.
Se não actuar, é porque a impedância é alta. Solução: ou colocar um cabo com secção maior, ou utilizar um dispositivo diferencial (toro).
Rocha
parreirajoao
Rocha
Vê o anexo D das RTIEBT, para medição da impedância de defeito num regime TN
parreirajoao Escreveu:
1 - Transformadores
2 - Celas de MT
5 - Sistema DC
6 - Sistema UPS
Rocha
Rocha_28359
parreirajoao Escreveu:Rocha
1 - Transformadores
2 - Celas de MT
5 - Sistema DC
6 - Sistema UPS
Rocha
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Rocha
Rocha
