Só não erra quem nada faz...e mesmo esse erra por nada fazer!
Assim, peço as minhas desculpas aos colegas deste forum.
Assim sendo
A resposta correcta ao item a)
A lampada mantem-se apagada porque a tensão nos seus terminais é de 5Volt, inferior aos 7,5V como minimo.
A partir daqui é que está instalada a confusão!
Vejamos:
Resistencia equivalente deste circuito é 150 Ohm
Intensidade deste circuito é de 0,1A
Tensão deste circuito é de 15V
Valores calculados para a lampada:
Resistencia da lampada é 50 Ohm
Intensidade da lampada é de 0,1A
Tensão da lampada é de 5V
Valores calculados para a R1:
Resistencia de R1 é 100 Ohm
Intensidade de R1 é 0,1A
Tensão de R1 é de 10V
CARACTERISTICAS DA LAMPADA
Potência é 2W
Tensão de Serviço É 20V
Resistencia é 50 Ohm
Intensidade é 0,4A
Todas as resistencias adicionadas em paralelo com R1 vão ter sempre a mesma tensão e como são do mesmo valor vão ter a mesma potencia, logo têm o mesmo consumo, ou seja 0,1A.
Se formos adidionando resistencias através dos interruptores verificamos que a lampada não vai sofrer alterações de tenção nos seus terminais mas vai sofrer alterações na intensidade que a atravessa. Quando se liga o interruptor 3 a intensidade que a atravessa será de 0,4A pelo que deduzo que esta irá fundir a partir do momento que se ligue o interruptor nº 4 .
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Boas.
Respondendo ao item a)
Se os interruptores estiverem todos abertos a lampada estará sempre acesa, porque tem uma tensão de 10 volt nos seus terminais.
Cps
A. Castro
virc Escreveu:Boas tardes colegas,
Pediram-me ajuda na resolução do ponto B deste esquema, acontece que parece que apanhei uma branca e depois de várias tentativas...ainda não consegui chegar à solução.
Alguém me pode ajudar?!
http://img217.imageshack.us/img217/3827/circuitou.jpg
