gerador à terra
Re: gerador à terra
Está correcto
DMCB
Re: gerador à terra
Mensagem por DMCB »
Viva colegas, deveras um assunto interessante, e já agora colocamos ainda mais "lume" na fogueira, os grupos geradores são ainda mais exigentes ao nível das ligações à terra do Neutro do que no caso da Rede, dado que um defeito F-N, pior caso ao nível do tempo de actuação de disjuntores e fusíveis, no que concerne à protecção térmica, entra em conta com a impedância sub-transitória do grupo, o que pode dar origem a correntes de curto-circuito próximas da corrente de fase e, efectivamente colocando o Neutro (caso SN=(1/2) SF) a ser percorrido por uma corrente aproximadamente o dobro daquela que é admissível em virtude da sua secção podendo comprometer o tempo de disparo das protecções.
Há um caso conhecido, e recente, em que um curto-circuito franco F-N provocou a actuação da protecção, neste caso no PT e, por sua vez provocou o arranque do Grupo que alimentou o curto-circuito sem que qualquer protecção actuasse atempadamente incendiando a instalação através do Neutro.
Não queria sair do tópico mas é um assunto que gostaria de discutir convosco.
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
lisbonmekat
Re: gerador à terra
Mensagem por lisbonmekat »
Já agora gostava de dar a minha opinião...
Eu trabalho numa empresa com o regime IT, ou seja, Neutro isolado e Terra á Terra...
Que como no caso do gerador não fecha o circuito atraves da terra, por isso e falo por experiencia propria o diferencial não está lá a fazer nada, assim como a minha empresa tb não usa diferenciais para o regime IT, agora perguntam vcs qual a vantagem do regime IT???
Na empresa onde trabalho a grande parte dos equipamentos não pode parar, agora imaginem motores e electrovalvulas com pó e agua e vapores a dar passagem!!!!
O grande problema é na eventualidade de existir passagem á terra de duas fases em simultaneo, aí seremos nós a fechar o circuito e sem diferencial para nos proteger...
No regime TT que é o domestico e grande parte do empresarial, o neutro que é tambêm o ponto estrela dos transformadores é ligado á terra para garantir os 0v do neutro em caso de desiquilibrio de cargas nas fases, e aí tocando em qualquer fase fechamos o circuito ao ponto estrela através da terra, ou seja esticão...
