Aterramento IT e TT
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Aterramento IT e TT
Pode por exemplo uma instalação estar toda realizada com esquema TT e apenas uma pequena parte da instalação estar em IT (isto chama-se esquema IT em "ilha").Duzia12 Escreveu:O que queria saber é se podem exi9stir os dois sistamas, como afirmam. Eu acho que não pode
Esta é uma situação comum nos hospitais por exemplo, visto que as salas de operações são em esquema IT e o resto da instalação é realizado em TT ou TN.
Osvaldo Sousa
abertanova
- Profissão: Senior Automation Developer
Se dizes que O CPI não é o SOCOMEC Diris A20 então a instalação não tem..... Será possivel? Será que o CPI poderá ser algum automato???
A instalação tem varios automatos secalhar é algum??
- Oficial
Não percebi bem, mas se o neutro no resto da instalação é à terra, não percebo isso do funcionamento em " ilha ", neutro "impedante".
Mas se dizes que pode agradecia a explicação.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No esquema IT o mais usual é a ligação do neutro à terra por meio de uma impedância de elevado valor. Por exemplo a schneider tem uma impedância para este efeito denominada por impedância Zx com o valor de 1500 ohm.Duzia12 Escreveu:Não percebi bem, mas se o neutro no resto da instalação é à terra, não percebo isso do funcionamento em " ilha ", neutro "impedante".
Numa instalação se existir um PT o neutro do transformador é ligado à terra, logo será o electrodo de terra da alimentação, no resto da instalação é o normal com as massas dos equipamentos ligadas directamente à terra, no caso de ser terra única (com valor menor 1 ohm) as duas terras das massas e da alimentação estão confundidas (são as mesmas), depois numa zona em que se queira fazer um IT, é instalar um transformador de isolamento, logo está a ser isolada a instalação em TT da restante (em IT) e ligado o neutro deste transformador à terra por intermédio de uma impedância é instalar um CPI em paralelo com a impedância fazer a correcta regulação do CPI para o adaptar à impedância da instalação, ter em conta os comprimentos máximos e se possível não distribuir o neutro e prontos grosso modo é isto e fica a funcionar.
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Com essa referência o que vi na net é uma central de medidas, agora se a instalação é efectivamente IT tem de ter obrigatoriamente um CPI. Atenção que um autómato não é um CPI. Aconselho a consultar as imagens de CPI's na net para ter uma ideia do equipamento.abertanova Escreveu:Boas
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Outros aspectos a ter em atenção (retirado das RTIEBT):
"Numa instalação em esquema IT com condutor neutro distribuído, os equipamentos ligados entre fase e neutro devem ter isolamento para a tensão entre fases."
".....no esquema IT, onde o corte ao primeiro defeito não é exigível, a instalação pode funcionar com uma fase à terra enquanto esse defeito não for eliminado. A aparelhagem a utilizar nesta situação deve apresentar um isolamento fase-massa adequada à tensão entre fases da instalação. Assim, se a aparelhagem para a tensão estipulada de 250 V não satisfizer a uma norma que especifique um nível de isolamento compatível com a utilização em esquema IT nas instalações de 230/400 V, cabe ao fabricante desse equipamento indicar a possibilidade de instalá-lo nessa situação. Devem, ainda, ser respeitadas as condições de corte indicadas na secção 533.3."
"Recorde-se que, nos esquemas IT e TN, o condutor de protecção deve ser instalado no mesmo invólucro que os condutores activos, para evitar que o aumento da impedância da malha de defeito impeça o cumprimento das condições de protecção..."
Ver ainda pontos 531.1.3, 531.2.5 (e seguintes) e 707.471.5 das RTIEBT.
Chamo à atenção ainda que nos casos do IT - Médico as regras são muito mais exigente!!!
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
abertanova
Boas João
É só para dizer que o CPI ficou no PT depois temos sinalizações dos defeitos no QGBT e posteriormente na sala de controlo.
João Fernandes
PS: As melhoras para a madeira.
João Fernandes
Para concluir esta bela lição, um esquema com um exemplo de uma instalação TT com uma "illha" IT seria 5****
Pelo que li aqui e noutros locais, deduzo que os cabos de alimentação no IT são calculados como no esquema TN. Estou correcto?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim no caso de 2º defeito no IT os cálculos são muito idênticos aos do TN.sohc Escreveu:Para concluir esta bela lição, um esquema com um exemplo de uma instalação TT com uma "illha" IT seria 5****
Ver anexo.
Osvaldo Sousa
Boa noite colegas.
Envio mais uns docs que dão jeito!
Cumps.
MP
Cumps.
MP
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
abertanova
tfmvieira21
