passadeira rolante
Enviou: 131 vezes
Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: passadeira rolante
Agora essa passadeira teria de ser feita uma analize passo a passo para verificar o que esta a provocar essa avariado.
Como mediu para saber que os dois fios tem corrente?
Tem alguma forma de fazer medições ?
asalopes
Mensagem por asalopes »
Ao ocultar marca e modelo do aparelho afastou 98% dos entendidos.
Quando refere "os dois fios que vão ao motor, um preto e vermelho ambos têm corrente", quer mesmo dizer corrente ou será tensão?
Como mediu?
luisrds
Mensagem por luisrds »
Bom dia
A passadeira é uma newfit, model JS-E4002, vi com o busca polos à saída da placa ambos os terminais onde ligam os cabos que vão ao motor têm corrente.
Enviou: 131 vezes
A medição devia ser feita por um multímetro para saber a tenção entre esses dois fios, o busca-pólos acender nos dois fios não indica se esta avariado o não.
asalopes
Caro "luisrds",
Tem o manual de utilizador da passadeira?
O equipamento está em garantia?
Toda a intervenção que faça fica por sua conta e risco.
Segundo o manual deve começar por fazer "reset", desligando a energia e esperar cerca de 1 minuto.
Se a avaria persistir pode ainda fazer auto-diagnóstico que pode resolver aqueles problemas mais simples e associados à lógica de comando.
A indicação de erro E1 permite alguma confiança na condição da placa controladora e indica possível falha no motor, no magneto ou no próprio sensor ou na cablagem associada.
Atenção que o motor é DC e se o seu equipamento não vai além do "busca-pólos" entregue este trabalho a profissionais.
luisrds
Bom dia
Novos desenvolvimentos.
Desmontada a placa e enviada para um amigo com alguns conhecimentos, depois examinada e de uma limpeza disse que aparentemente a placa estava boa.
Teria alguma razão no que disse porque, depois de montada ficou a funcionar! Acontece que na segunda vez que funcionou aos cerca de 20 minutos notei um ligeira falha, por segundos, voltando a normalidade, começou a morrer pouco depois.
Agora quando a ligo ouço um barulho muito baixo, como se algo quisesse funcionar, mas, aparece o erro E-1
