Como saber qual o problema com Led
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Re: Como saber qual o problema com Led
Mensagem por Antonio-1 »
Dei uma vista de olhos e gostei.
Agora ja tenho vários exercícios para pratica com vários led's.
Até já
helioneves
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Profissão: Desempregado
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por helioneves »
mromeiro Escreveu: 27 mar 2023, 23:52 Os leds não são muito resistentes a tensões inversas.
12V não deverão ser suficientes para os queimar, mas fica a nota para não os usarem como diodos.
Aliás, há alguns circuitos em que se coloca um diodo em série com o led, quando quando há a possibilidade de chegar uma tensão inversa que o possa queimar.
Subscrevo [ quase ] inteiramente o que este senhor disse! O "quase" é que nunca se sabe qual é o PIV de um LED que não conhecemos...
P.S.
De acordo com o que aprendi, a tensão máxima que se podia ligar a um LED vermelho, não devia ser 1.6V ?
E 3V não era para os de luz azul e branca?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Segue uma tabela que encontrei em https://docente.ifsc.edu.br/gianpaulo.m ... 20LED_.pdf
Agradecimento recebido: 213 vezes
helioneves Escreveu: 25 set 2023, 16:12
P.S.
Exatamente, quando não conhecemos para mim, a forma mais correta é usar uma fonte de corrente constante de 20mA e não aplicar tensão ao calhas (mas limitar a 5V).
Os leds transparentes e incolores (há LED transparentes, mas coloridos), não dá para perceber que cor são.
Se usarmos a tensão errada, estamos sujeitos a queimar o LED. Ele no fundo é um díodo
Se limitarmos a corrente, até os LEDs que pensamos que não funcionam (LED infra-vermelhos), sabemos que está a funcionar e se monitorizarmos a corrente ao mesmo tempo (com um amperímetro).
É que já apanhei LEDs em que a polaridade "fisica" (ou o corte no plástico), estava no lado errado, concluindo eu que o LED estava inoperacional. O que se usasse a tensão errada, ao trocar pelas "patas" corretas, estava sujeito a queima-lo se era vermelho e afinal estava a aplicar uma tensão de 3,5V
